Brauche neue Lichtmaschine. Aus anderen Modellen verwendbar?
bavag406
Beitrag von bavag406 » Sa 15.08.09 10:13
hi pug gemeinde,
als ich gestern heim kam und den schlüssel ausm zündschloss rauszog, leuchteten folgende sachen auf: batterielämpchen, uhr, temp.anzeige, fensterheben auf der fahrer und beifahrertür??!?!!?!?
hatte das vielleicht schon mal jemand?
könnte es ein massekontakt sein? ... ratlosigkeit ....
danke und mfg
__________________________________________
www.urlaub.ade
bavag406
Re: auto abgestellt, lämpchen leuchten komisch
Beitrag von bavag406 » Sa 15.08.09 10:56
bin nochmal nachschauen gegangen, immer noch das selbe spiel. jedoch ist mir aufgefallen, wenn ich die zündung anmache, dann leuchtet das batterielämpchen nicht mit all den anderen lämpchen mit?????
www.urlaub.ade
bavag406
Beitrag von bavag406 » Mo 17.08.09 10:24
oh mann, ich hasse solche elektrikprobleme.
hat keiner ne idee? oder kann mir jemand privat weiterhelfen, falls sich jemand damit beschäftigt? ihr wisst was ich meine? :)
www.urlaub.ade
bavag406
Beitrag von bavag406 » Mi 19.08.09 09:36
hi
gestern hab ich mich etwas auf "Spurensuche" begeben. :)
das Auto stand einen tag mit abgeklemmter Batterie. als ich dann gestern wieder die Batterieklemme wieder draufgab, fiel mir auf, dass das Lämpchen von dem Beifahrerfenster nicht mehr leuchtete (nicht auf der Beifahrertür und auch nicht auf der Beifahrertür).
nach einer kurzen fahrt war das Problem wieder so wie am Anfang. jedoch ist mir wieder folgendes aufgefallen:
1, wenn der Schlüssel abgezogen ist, dann kann ich das Beifahrerfenster öffnen und schließen, sollte normalerweise nicht gehen. aber nur das Beifahrerfenster.
2, wenn ich das Auto starte, dann ist alles normal. wenn ich aber während das Auto läuft den Schlüssel nur etwas mehr drehe, also quasi wieder den Anlasser anmachen möchte, dann leuchten die Lämpchen wieder auf.
3, wenn ich das Fahrerfenster im Automatikmodus zumache, dann stoppt es manchmal bevor das Fenster komplett zu ist.
könnte die Fenster / Fensterheber der Grund für das ganze sein? oder das Zündschloss??
in einem anderen forum hat jemand gemeint dass das nach kurzschluss oder kabelbruch klingt, weil die sachen am gleichen stromkreis hängen.
hat vielleicht jemand einen schaltplan davon?
danke und mfg
www.urlaub.ade
bavag406
ÜBELTÄTER GEFUNDEN
Beitrag von bavag406 » Di 01.09.09 10:58
So wie es aussieht ist eine Verstärkerkabel schuld für die ganze Misere.
Dieses Kabel hat sich an einer blöden abgewetzt und anscheinend dadurch die Lichtmaschine kaputt gemacht, bzw. die Sperrdiode soll hinüber sein.
Jetzt meine Leien-Frage:
Ich hab im Forum und Netz geschaut, die Lichtmaschine die ich brauche würde anscheinend für viele andere Pugs und Citröens und sogar Fiats passen (z.b. 306, Citröem zx, Xsara, Evasion, Fiat Jumpy, ....)
Hat da schon jemand Erfahrung mit einer Modellfremden LIMA in seinem Auto?
Ich frage desshalb, weil sich die Preise deutlich unterscheiden für die einzelnen Modelle, obwohl das die selbe LIMA ist.
www.urlaub.ade
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Di 01.09.09 11:24
Fahr doch mal zu einer freien Werkstatt, anstatt hier einen Monolog zu führen.
bavag406
Beitrag von bavag406 » Di 01.09.09 16:05
danke für die freundliche antwort! hilft einem sehr weiter
www.urlaub.ade
Strange
Postleitzahl: 63450
Re: Brauche neue Lichtmaschine. Aus anderen Modellen verwendbar?
Beitrag von Strange » Di 01.09.09 16:13
Ich habe mir mal erlaubt, den Thread-Titel zu aktualisieren. :zwinker:
Falls er sich jetzt selbst nicht melden sollte, schreibe bitte mal den User rs4rot hier eine Nachricht.
Jürgen vertreibt unter www.pejot.org Peugeot-Ersatzteile, kennt sich recht gut aus und kann hier sicherlich weiterhelfen. :)
Gruß, Jan
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 01.09.09 20:09
Um helfen zu können schick mit die Fahrzeugidentnummer per PN, damit kann ich feststellen welche Lima bei Dir eingebaut ist, und dann kann ich Dir auch sagen, bei welchen Fahrzeugen eine Suche Erfolg verspricht.
Jürgen
bavag406
Beitrag von bavag406 » Fr 25.09.09 20:30
hi jungs. danke für die optimierung des titels. ich hab eine originale, fast neu zu nem guten kurs bekommen. wird grad eingebaut. mfg
www.urlaub.ade
