wo sitzt beim 206 der Motor des Gebläses der Heizung, bzw Klima. Wie komm ich da ran?
Sporadisch läuft das Teil nicht, Klima funktioniert, (kalte Luft kommt bei Fahrt ganz leicht aus den Düsen), nur reagiert das Teil wohl icht auf die Regelung (Klimaautomatik). Auch manuell läuft das Gebläse dann nicht an. Irgendwann gehts dann doch mal und fällt dann wieder aus, das lässt sich aber nicht bewusst reproduzieren. Es scheint als wäre irgendwo ein Wackler in der Leitung. Jemand schon mal ähnliches gehabt?
Danke
Franz
