motorlager 106 s16 16V
Verfasst: Mo 03.08.09 08:13
von peugeotdriver
guten morgen gemeinde,
stimmt das, das mein 1.6er 16V 2 normale gummi-motorlager (rechts und links) und ein ölgelagertes an der hinteren stelle des motors hat??? wenn es so sein sollte, würde ich meine suche in den marktplatz stellen, brauch nämlich sonen teil...
danke
mfg robert
Re: motorlager 106 s16 16V
Verfasst: Mo 03.08.09 09:49
von PEJOT
Peugeot behauptet, dass der TU5J4 (16V) drei linke und drei rechte Motorlager habe.
Jürgen
Verfasst: Mo 03.08.09 16:31
von peugeotdriver
das wären ja dann 6 lager.....die haben mir aber nur 2 gewechselt
hmmm, na dann muss ich wohl nochmal da lang! danke schonmal
Verfasst: Mo 03.08.09 17:01
von Aron
peugeotdriver hat geschrieben:das wären ja dann 6 lager.....die haben mir aber nur 2 gewechselt
Da ist bestimmt eine Verwechslung zwischen verschiedenen Sorten.
Peugeotfahrzeuge mit externen Schaltgetriebe (also nicht die ganz alten XY Motoren) haben ein Motorlager überm Getriebe und das eine rechts vom Zylinderkopf.
Hinten an der rechten Antriebswelle befindet sich dann nur die Drehmomentstütze. Ölgelagert gibts IMHO nur bei den großen Modellen mit variabler "Straffstellung".
Verfasst: Mo 03.08.09 17:17
von PEJOT
Also ich habe da nichts verwchselt. Es gibt nun mal 6 Stück und gut ist.
Jürgen
Verfasst: Mo 03.08.09 17:26
von Streetfighter
ich seh nur 2 lager zur motoraufhängung (eins beim zahnriemen und eins beim getriebe). dann gibts noch die drehmomentstütze unten am block dran die sich an der achse nach hinten abstützt.
Verfasst: Mo 03.08.09 17:30
von Aron
rs4rot hat geschrieben:Also ich habe da nichts verwchselt. Es gibt nun mal 6 Stück und gut ist.
Die üblichen Motorlager, das am Getriebe nr.7, das am Kopf nr.3 und die Drehmomentstütze nr.10. Macht bei mir 3.
Teil Nr. 4 ist die Abstützung Nr.3, also letztenends 2 Lager, 1 Drehmomentstütze.
Verfasst: Mo 03.08.09 19:43
von PEJOT
Bleiben wir bei deinem Bild:
Nr. 1+2+3 Motorlager rechts
Nr. 7+9+10 Motorlager links
sind die offiziellen Bezeichnungen. Alles andere ist Auslegungssache.
Jürgen
Verfasst: Mo 03.08.09 20:01
von 306 XS
1 und 2 sind motorhalter. die muss man nicht wechseln...
Verfasst: Mo 03.08.09 20:12
von Aron
306 XS hat geschrieben:1 und 2 sind motorhalter. die muss man nicht wechseln...
Und Teil Nummer 10 ist die Drehmomentstütze.
Also wenn die gewechselt werden müssen ist mindestens ein neues Getriebe oder ein neuer Block/Kopf fällig, wenns das abreißt, z.B. bei einem Frontalaufprall.
Als Lager bezeichnet man bewegliche Teile wie es eben Teil 7 am Getriebe ist und die Einheit aus Teil 3 + 4 am Kopf. Das sind die Motorhalterungen. Damit sich die Antriebseinheit bei Last auf den Antriebswellen nicht um die eigene Achse dreht kommt dann die Drehmomentstütze (10) ins spiel. Diese federt dann die Bewegungen etwas ab. Alle Teile bei den Motoren der kleineren Pug Klassen sind ausschließlich aus Gummiverbundstoff.
