Handbremse sitzt fest
Verfasst: So 02.08.09 12:35
von -swordfish-
Heyho!
Hab seit Wochen endlich wieder mal Zeit meinen 205-er ein bisschen zu bewegen.
Nun mein Problem: Die Handbremse (Trommelbremse) sitzt fest. Hab noch nicht versucht einfach los zu fahren (muss ja nicht gleich so hart zur Sache gehen). Habt ihr vielleicht ne schonendere Lösung (außer ausbauen)? Und falls es doch auf einfach losfahren hinausläuft, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit das sich die Bremsen trotzdem nicht lösen? Kommt mir nämlich schon sehr sehr fest vor.
Schonmal Danke im Vorraus!
Mfg, Basti
Re: Handbremse sitzt fest
Verfasst: So 02.08.09 13:22
von Makalala
Du kannst von unten mal, innen, hinter den Hinterrädern mit nem Gummihammer saft gegen die Trommel klopfen.
So hats bei mir zumindest mal geklappt.
Lg Maka
re
Verfasst: So 02.08.09 13:37
von peugeot205winner
ja mal mit dem gummihammer bearbeiten
vor längeren stillstand und bei frost sollte man unbedingt die handbremse lösen
Verfasst: So 02.08.09 17:50
von obelix
-swordfish- hat geschrieben:Heyho!
Mfg, Basti
auto hoch, rad runter, grosse hausordnung auspacken und ein paar mal gegen die trommel donnern...
erst auf die radanlagefläche, danach aussenrum kräftig anklopfen, immermal wieder an der trommel drehen, meist ist die nach 1-2 schlägen wieder frei
gummihammer iss eher was für leichte probleme:-) mit dem material musst schon klartext reden, ned flüstern.
Verfasst: So 02.08.09 18:13
von RallyePower
Ich weiß garned was du hast Obelix
mit dem entsprechenden Gummihammer bringt man auch ganz schön Energie ins Material
re
Verfasst: So 02.08.09 18:41
[ironie]obelix haut halt gerne hin , ist aber keine römische handbremse[/ironie]
Verfasst: Mo 03.08.09 20:38
von -swordfish-
Alles klar, danke für die Tips! Werd es morgen Abend mal ausprobieren. Berichte euch dann obs geklappt hat.
Verfasst: Di 04.08.09 20:49
von -swordfish-
So, hat funktioniert. Fährt wieder
Danke für die schnelle hilfe!
