Sporadischer Fehler: Masseschluss
Verfasst: Sa 01.08.09 16:50
Hallo, habe seit längerem ein Problem im Cab.
Und zwar bin ich darauf aufmerksam geworden dass vorne im Display die Motorleuchte aufgeflackert ist und dann auch bisschen angeblieben. Außerdem "ruckelts" von Zeit zu Zeit mal. Das fühlt sich so an als würde ein "automatik" schalten.
Die Leuchte bleibt inzwischen manchmal auch gerne 30seks an bis sie dann mal wieder für ne halbe sekunde ausgeht und gleich wieder an geht. Das ruckeln is manchmal 2-3 mal auf einem Kilometer, manchmal aber auch nur 1 ma auf 30km..
Bin dann gleich mal zu Peugeot gefahren um Fehler auszulesen.
Der PC zeigte an:
Sporadischer Fehler: Masseschluss.
Und ein Fehler mit (weiß leider nichtmehr genau)"einspritzung"(der 2. fehler is weg und nichtmehr wiedergekommen, nachdem er gelöscht wurde)
Alle Fehler gelöscht..... Wieder gekommen... wieder hin.... haben se mir für 100€ den saugrohrdruckfühler getauscht und die zündkabel durchgemessen.(alles okay bei den kabeln).
... Ist immernoch da.... Jetzt haben die bei peugeot auch kein Plan mehr und ich keine Lust mehr denen die Kohle in den Rachen zu werfen.
Hat von euch irgendeiner ne Idee welcher Massepunkt da "reiben" könnte bzw. immerwieder den fehler herovorruft... Das flackern kann ich mitlerweile fast perfekt ignorieren. jedoch macht mir das "ruckeln" angst und nervt einfach nur noch..
Es ruckelt einfach willkürlich, also nicht nur wenn ich Gas gebe oder Schalte. sogar wenn ich mal "rollen" lasse.
Wäre wirklich froh um guten Rat.
Vielen Dank
Carlo
Der PC zeigte an:
Vielen Dank
Carlo
