citreut hat geschrieben:Die Autohäuser tun nur gern Teile tauschen und kassieren!
Fehlersuche kann und will ja heutzutage auch keiner mehr bezahlen. Erzähl mal nem Kunden, dass du sechs Stunden gesucht hast, bis du nen Kabelbruch irgendwo im Kabelbaum gefunden hast und dafür jetzt 392,70€ verlangen muss...
Deshalb KÖNNEN die meisten Mechaniker das eben auch nicht mehr. Die Routine ist eben Kundendienst und Teile tauschen. Wenns dann an die Elektrik geht und wirklich mal ein Fehler gefunden werden will, müssen die meisten schon die Segel streichen. Und wenn dann der Diagnosetester nicht explizit sagt, was definitiv kaputt ist und dass sie sich nach dem Geschäft abwischen und ihre Hose zu machen müssen, kommt halt nix dabei rum.
Deshalb mein Tipp: Fahr mal zu ner freien Werkstatt.
Erstens haben die vielleicht ein Tester, der den Fehler genauer anzeigt.
Zweitens gibts dort meistens mehr Erfahrungswerte in Sachen Fehlersuche, weil man sich dort eben noch etwas mehr bemühen muss, um seine Kunden zu behalten.
Ferndiagnosen unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Sachmängelhaftung!
Achtung: Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!
