Klimakompressor Anleitung tauschen
Mazurek_82
Beitrag von Mazurek_82 » Mi 29.07.09 12:56
ich fahre einen 306 hdi break; bj 2000; 220k km; mit Klimaautomaitk.
Die Klima macht ihren Job nicht mehr, wollte sie in der Werkstatt befüllen lassen, jedoch wurde dort festgestellt, dass die Kupplung für den Klimakompressor defekt ist.
Sollte ich gleich das ganze Paket austauschen?
Kompressor + Kupplung + Trockner (340€), ausbauen alleine, Kältemittel ent- und befüllen in werkstatt (50€);
Oder könnt ich NUR die Kupplung tauschen (und beten dass die Kompressor hält)?
Kann mir jemand mit einer ausführlichen Anleitung behilflich sein? (Ausschnitt aus nem Reparaturhandbuch oder ähnliches)
Vielen Dank!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Klimakompressor Anleitung tauschen
Beitrag von 306Cab » Mi 29.07.09 16:13
Zum Ausbau vom Kompressor muss der Keilriemen runter.
Kupplung und Kompressor sind ein Teil und nicht separat zu tauschen.
Bei dem Trockner kommt es drauf an wie alt oder voll er ist. Muss nicht unbedingt getauscht werden. Kannst das dann evtl. auf die nächste Klimawartung verschieben.
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Mi 29.07.09 19:43
es gibt durch aus die möglichkeit die kupplung zu tauschen, aber frag mich nicht wie...
den trockner mußt du auch auf alle fälle wechseln wenn du das system einmal offen hast.
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
