Kann mann das Kombiinstrument vom Phase 2 in Phase 1 bauen?
Verfasst: So 26.07.09 22:58
von Don Flo
Hallo hier ist meine Frage kann mann das Kombiinstrument vom 306 Phase2 in Phase 1 Bauen ???
Und was braue ich alles und was muss umgebaut werden ????
Mfg Flo :autospiel:
Re: Kann mann das Kombiinstrument vom Phase 2 in Phase 1 bauen?
Verfasst: So 26.07.09 23:08
von Gentsai
erstens geht es nicht weil soweit ich weiss die Stecker anders sind (-Chris- hat das glaube ich mal ausprobiert) und zweitens hat deiner sowieso noch eine Tachowelle, da wären die Umbaumaßnahmen noch komplizierter.
Verfasst: So 26.07.09 23:14
von 306Cab
Geht schon. aber wie Stephan schon sagte ist der Umbauaaufwand ziemlich groß.
Du brauchst nen anderen Geber am Getriebe, dann musst du die Verkabelung am Tacho komplett neu machen und zusätzliche Kabel vom Motorraum einziehen, da es Unterschiede beim Steuergerät gab...
Ich kenne ein franzosen der es mit Erfolg fertig gemacht hat. War schon ne fiese aktion ;)
