Lüfter vom Kühler läuft immer nach jeder Fahrt
Wiesel
Beitrag von Wiesel » So 12.07.09 00:27
Hi, woran kann es liegen, dass nach jeder Fahrt, auch Kurzstrecken und 15 °C Außentemperatur der Lüfter vom Kühler minutenlang nach dem Ausschalten des Motors noch nachläuft? Die Kühlwassertemperaturanzeige ist im normalen Bereich und der Lüfter läuft während der Fahrt nicht mit, erst bei Motorstillstand fängt er an los zu legen. :gruebel:
Schoeneberg30
Re: Lüfter vom Kühler läuft immer nach jeder Fahrt
Beitrag von Schoeneberg30 » So 12.07.09 06:12
Bei mir läuft er nur nach, wenn ich viel und lang am Stück gefahren bin...vielleicht hast du zu wenig Kühlwasser, obwohl, dann würde das im Tacho auch angezeigt werden, hmm
Wiesel
Beitrag von Wiesel » So 12.07.09 11:15
Achso, ja habe den 1.6 HDI Fap
stihlmen
Beitrag von stihlmen » So 12.07.09 11:46
Da gibt es ein geä. Relais und ne neue Softweare.
Frag mal deinen Händler :augenroll:
Gruß Jürgen
Wiesel
Beitrag von Wiesel » So 12.07.09 11:59
Das wird ja immer toller mit der Karre!
Wiesel
Beitrag von Wiesel » So 12.07.09 15:08
Ich muss auch zugeben, dass ich bei der Titelwahl des Threads wohl etwas voreilig war. Habe gerade festgestellt, dass es nicht nach jeder Fahrt ist.
Gibt es eine Möglichkeit festztustellen, ob sich das Fahrzeug gerade im Reinigungszyklus des FAP befindet?
Was kostet ein Softwareupdate?
Wiesel
Beitrag von Wiesel » So 12.07.09 17:04
Warum wird der Reinigungszyklus denn nicht vom Boardcomputer angezeigt? So könnte man wenigstens die Anzahl der unbewusst abgebrochenen Reinigungszyklen minimieren.
WTF 100,- € für Stecker rein, Update, Stecker raus!? :kaffee:
