Hoodstar
von Hoodstar » Mi 08.07.09 17:01
Hallo zusammen ich hab mir vor 4 tagen einen gebrauchten Peugeot 206 gekauft unf wollt des radio wechseln.Als ich das autogekauft habe wurde mir gesagt das die anzeige manchmal nicht funktioniert..
in der amatur war nur ein kleiner wackler hab ich die kabel mit dem stecker zusammengetapt
Nunja kassetenradio ausgebaucht jvc radio eingebaut und hat funktioniert...
nur die lautstärkeregelung ab einer bestimmten lautstärke hat das radio aufgehört zu spielen(spielt erst weitder nach leiser machen)
naja dann hab ich mir gedacht es liegt am radio....
alte eingebaut..aufeinmal funktionieren beide nciht mehr....
beim neuen funktioniert nur die auswurfmöglichkeit einer cd...mehr nicht
sicherungen hab ich gecheckt sind alle noch gut
hat jemand von euch ne ahnung was es sein kann??ich bin echt am ende...musik hören und autofahren gehören bei mir einfach zusammen..
soldier1
- Postleitzahl: 4060
- Land: Oesterreich
von soldier1 » Mi 08.07.09 18:05
Messe doch mal die Kabel durch + & - & Zündungsplus
Manche Autos haben zu kleinen Querschnitt auf den Kabeln wennst ein Autoradio mit mehr "Schmackes" drin hast kann das schon zu wenig sein.
Wenn du nur mehr CD auswerfen kannst hast du schon keinen Saft mehr. Entweder am Dauerplus meist Rot Kabel oder Zündungsplus Gelb mit nem Roten streifen.
ecko85
von ecko85 » Mi 08.07.09 19:29
genau das gleiche problem hab ich bei meinem jvc radio nur das ich zusätzlich eine endstufe angeschlossen hab. auch die lautstärke geht bei mir ab einem bestimmten pegel aus bzw. es knackt und geht aus
oo0o0oo
- Postleitzahl: 03042
von oo0o0oo » Mi 08.07.09 21:53
zu niedrige batteriespannung ???
Fuhrpark der Peugeot Scheune Cottbus
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
1x Taschefahrrad(Pockedbike) steht so in der bedienungsanleitung*lach*
2x Mini Quad´s
- Forums Opi
von Aron » Mi 08.07.09 22:30
grundsätzlich sei erstmal gesagt das man Zünd und Dauerplus tauschen muss, macht man das nicht fließt der ganze Strom vom Leistungsteil des Radios (Endstufe) über das recht dünne Kabel zur Ansteuerung von der Zündung.
Zur Fehlersuche warum nix kommt, wie schon geschrieben wurde messen, messen, messen. Am besten mal paar andere Sicherungen absuchen, das die Hauptsicherung fürs Radio ok ist muss nix heißen, irgendeine Sicherung ist noch füe die Zündungsleistung zuständig.
Zum Problem mit dem Display, es liegt also am Stecker?
soldier1
- Land: Oesterreich
von soldier1 » Do 09.07.09 15:14
Hast schon gemessen mit und ohne Zündung wenn ja was hast du an Volt drauf
