Fragen zum 206+ (Felgenwahl und Hifi Einbau)
Verfasst: Fr 03.07.09 10:23
von Mischief
Mahlzeit zusammen,
Ich als neu gebackener 206+ Fahrer brauche ein wenig unterstützung beim Umbau/Aufbau meines 206ers. Um Euch mein Geschwafel zu sparen, hier meine Fragen:
1. Welche Felgen/Reifen Kombi bekomme ich ohne Karosseriearbeiten eingetragen? Ich tendiere im Moment zu 16 Zöllern (16 x 6,5 is glaub ich die Grenze ohne bördeln)
2. Wie kriege ich eine Anlage verbaut / den Wagen soweit auseinandergenommen damit ich strippen ziehen kann? Brauche volles Programm : Strom aus dem Motorraum, komplette Verkabelung (Radio + externer Headunit / 2 Verstärker / Kondensator / Lautsprecher v + h und Sub) - Brauch ich Spezialwerkzeug ?
3. Gibt es einen Hifi und Peugeot Kenner im Raum Frankfurt der mir ggfs. beim Hifi einbau helfen kann ? Gegen Bezahlung - is klar !
Besten Dank schonmal im Voraus !
Gruss Olli
Re: Fragen zum 206+ (Felgenwahl und Hifi Einbau)
Verfasst: Fr 03.07.09 10:28
von gr4vy
wo genau kommstn her aus FFM? Komme aus Maintal
Strippen ziehen beim 206 ist eigentlich relativ flott gemacht, am besten geht man durch den linken Kotflügel an einen Gummistopfen an der unteren A-Säule..
Aber schau mal in der Bastelecke, ob das nicht evtl da schon beschrieben ist.
Wie willst du deine 2. HU betreiben? Ich nehme an, dass Werksradio soll dann z.b. über AUX-In an die neue HU?
Grüße,
Markus
Verfasst: Fr 03.07.09 10:50
von Mischief
Moin gr4vy,
Ich wohn in Eschborn, also praktisch direkt vor den Toren der City....
Bzgl. Radio: Da hab ich mich wohl doof ausgedrückt. Ich hab ein DVD-Radio mit ausfahrbarem Display. Das Radio hat zum einen den normalen DIN-Radio Teil der gegen das Werksradio getauscht werden soll aber noch einen externen Prozessor der (vermutlich) die DVD Signale und den ganzen schnick schnack entsprechend verarbeitet.
Ich kenn mich mit Peugeots noch gar net aus brauche vllt. tatsächlich Hilfe beim Umbau.
Wenn ich Deine Hilfe ggfs. in Anspruch nehmen kann / darf ?
Gibt es eigentlich irgendwelche dramatischen Änderungen zwischen dem 206 und dem 206+ oder ist das nur der facelift ?
Verfasst: Fr 03.07.09 11:25
von Stoppi
206+ ist tatsächlich "nur" ein facegelifteter 206.
Beim Einbauen einer HiFi-Anlage gibt´s ein paar kleine (aber feine) Besonderheiten zu beachten, die aber in den entspr. 206-Threads schon oft behandelt wurden.
Thema Felgen: Auch hier kannst Du auf die vielen 206-Threads zum Thema zurückgreifen. Was beim 206 problemlos passt, passt auch beim 206+.
Ansonsten könnte ICH Dir noch gerne meine Hilfe beim Einbau der Anlage anbieten.
Habe das mittlerweile schon bei 15 (!!) 206ern durchgeführt.
Eine funktionierende und ordentlich eingebaute Anlage sind Dir die 80-90km Anfahrt doch sicher wert!?
Verfasst: Fr 03.07.09 11:51
von Mischief
Moin Stoppi,
für kompetente Hilfe beim Einbau fahre ich zur Not auch ein paar Kilometer mehr.
Bis auf die Lautsprecher habe ich schon alle Komponenten hier.
Soweit ich mich entsinne habe ich gelesen das vorne 16er reinmüssen und hinten 13er passen.
Verzeiht bitte mein nichtnutzen der Suchfunktion, da mir aber wirklich jedes Fachwissen bzgl. Peugeot fehlt (Änderungen zwischen älteren und neueren Baujahren - um nur mal eine Wissenslücke zu nennen) dachte ich das ich einfach mal Frage bevor ich in einem alten Thread "Fehlinfos" erlese ...
Ich geh jetzt mal suchen und komme mit spezifizierten Fragen wieder :-)
Verfasst: Fr 03.07.09 12:03
von Stoppi
Ne, passt schon!
Für die KOMPLETTE ZUSAMMENSTELLUNG ist dieser Thread ja bestens geeignet.
Vorne 16cm- und hinten 13cm-Lautsprecher ist korrekt!
Ansonsten sind noch folgende Teile für einen einfache(re)n und reibungslosen Einbau notwendig:
1. ISO-Adapter: Aber bitte nicht irgendeinen vom HiFi-Markt, sondern DEN vom Peugeot-Händler!! Nur DIESER Adapter sorgt dafür, dass Dein Nachrüst-Radio ordentlich funktioniert und sich mit Drehen des Zündschlüssels ein- bzw. ausschalten lässt!
2. Zwei Paar Lautsprecher-Adapter: An den originalen LS-Steckern lassen sich KEINE herkömmlichen Lautsprecher anbringen, ohne den Stecker zu zerlegen bzw. die Kabel zu durchtrennen. Die Lautsprecher-Adapter werden auf die Peugeot-Stecker aufgeschoben und bieten dann die gewünschten offenen Kabelenden inkl. Norm-Stecker.
Bitte diese Teile dann noch vorher beim PEUGEOT-HÄNDLER kaufen!
Wenn ICH Deinen Einbau durchführen soll, kann ICH diese Adapter auch gerne besorgen. Ich weiss auf jeden Fall, ob/dass es die richtigen sind.
Verfasst: Fr 03.07.09 12:11
von Mischief
und schon wieder Danke !
Ich denke den Rest sollten wir vllt gegen Abend telefonisch besprechen ?
Schick mir doch bitte mal Deine Nummer dann meld ich mich nach der Arbeit mal.
Bis denne, ich tu jetzt mal so als ob ich arbeite
Gruss Olli
Verfasst: Fr 03.07.09 12:26
von Stoppi
@Mischief
Hast ne PN!
Verfasst: Fr 03.07.09 21:39
von gr4vy
joa Hilfe könnt ich auch anbieten, hab die Kabel schon mehrmals beim 206 gezogen ^^
Schreib doch mal was du für Komponenten hast, bzw. was für Lautsprecher du bestellen willst.. Hast du an Dämmung gedacht? Beim Frontsystem würd ich die auf keinen Fall weglassen.
Grüße,
Markus
Verfasst: Mo 06.07.09 16:09
von Mischief
Moin Markus,
Im Kofferraum liegt jetzt schon eine 1600Watt Basskiste von JBL
Die wird befeuert von einer Hifonics Brutus mit zwischengeschaltetem Kondensator.
Die Lautsprecher vorne und hinten werden von einem Clarion Amp (Bezeichnung nicht im Schädel) gespeist. Mangels Geld kommt vorne ein Canton System rein (Ich denke QS 2.160), hinten mal schaun, entweder bleiben da (vorübergehend) die Originaltröten drin, bis ich wieder Geld hab, oder ich finde was nettes als Unterstützung.
Das Radio ist ein Kenwood Moniceiver.
Bis auf die Lautsprecher hab ich alles aus meinem alten Wagen. Das Canton System bekomme ich (neu und nie verbaut) von einem Kollegen für kleines Geld.
Ich warte gerade auf ne INfo vom Peugeothändler ob der die Adapter für Radio und Lautsprecher da hat und was der Spass kostet (davon abhängig ist, ob ich mir ein Hecksystem kaufen kann oder net).
Vielen lieben Dank für Dein Hilfsangebot, aber ich bin schon mit Stoppi am klären wann / wie wir uns zusammentun. Auch wenn Du näher bei mir wohnst, kann/will ich Stoppi jetzt nicht vor den Kopfstossen und absagen :-) Das macht man net
Dämmung hab ich mir keine Gedanken gemacht, und werde erstmal drauf verzichten solange der Wagen noch ein wenig der Bank gehört. Sollte ich den Wagen dann komplett übernehmen und bis dahin gemerkt haben das alles scheppert, werd ich wohl mal dämmen.
Sollte ich den Wagen aber zurückgehen lassen möchte ich dem Peugeothändler soweit möglich den Wagen wieder im Originalzustand wiederbringen - auch wenn er sicher net hinter die Türpappe schaut :-)
Gruss Olli
