Bin mal wieder hier aufgechlagen weil mich mein 307 seit einiger Zeit mit Benzingeruch nervt.
Gleich vorweg, mein Freundlicher hat heute alles kontrolliert, es wurden keine Undichtigkeiten am Kraftstoffkreislauf festgestellt. Es riecht auch nicht aus dem Motorraum, ebenso sind keine Flecken/Tropfen unter dem Fahrzeug zu entdecken.
Ich will mal beschreiben was ich bisher beobachtet habe:
Der Geruch tritt nur beim stärkeren Bremsen auf, dann zieht eine Geruchswolke von hinten nach vorne. Der Geruch scheint nicht aus der Lüftung zu kommen. Nach kurzer Zeit ist es wieder verflogen. Scheint auch erst nach einer gewissen Fahrtstrecke aufzutreten, nicht sofort nach dem Start. Bei höheren Temperaturen scheint es schlimmer zu sein, eventuell auch abhängig vom Füllstand des Tanks!?
Wie kann von hinten Geruch in das Fahrzeug kommen? Kofferraumentlüftung? NEIN, ich habe kein Kanister im Kofferraum
Hat jemand eine Idee? Die Werkstatt scheint keine zu haben
