Gebläse ohne Funktion!?!?
Kamikazemotorsport
Beitrag von Kamikazemotorsport » Di 02.06.09 15:55
Hallo Leute, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! Ich habe folgendes Problem mit meinem Löwen! Ich habe einen 306 Break mit AC. Das Gebläse macht garnichts Strom kommt auch keins auf das Gebläse (Habe Stecker abgezogen und gemessen ob Strom drauf ist = Negativ) Sicherung ok! Die Klima läßt sich auch nicht mehr einschalten! Woran kann das liegen....??? :nixkapier: Hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen! MFG
PEJOT
Re: Gebläse ohne Funktion!?!?
Beitrag von PEJOT » Di 02.06.09 17:01
Klingt nach einem defekten Gebläsemotor-Modul. Achtung, sind unterschiedlich. Valeo oder Behr.
Jürgen
Kamikazemotorsport
Beitrag von Kamikazemotorsport » Di 02.06.09 17:42
Aber es ist garkein Strom am Stecker messbar!?!?
Kamikazemotorsport
Beitrag von Kamikazemotorsport » Mi 03.06.09 22:16
Wo genau liegt das Modul?
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Do 04.06.09 09:06
Im Gebläsemotor.
Kamikazemotorsport
NEUE WERTE.... :) InnenGebläse ohne Funktion
Beitrag von Kamikazemotorsport » Sa 06.06.09 12:08
Habe heute den Motor ausgebaut! Habe an den Anschluß direkt von der Batterie Strom draufgegeben und er lief. Also Woran kann es noch liegen? Wie gesagt auf dem Stecker ist kein Strom drauf!!!
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Sa 06.06.09 12:29
sicherung?
BigRed
Postleitzahl: 90547
Beitrag von BigRed » Sa 06.06.09 12:31
Du hast noch so eine Art Wiederstand, der brennt mal gerne ab. Wo der etz genau ist kann ich dir nicht sagen (Irgendwo von der Motorhaube zu erreichen). Kostet ned die Welt, glaub ich hab 15@ bezahlt. Sieht bissl aus wie ne Spule das Teil.
!! Rettet die Wälder, esst Biber !!
SNOWMAN88
Beitrag von SNOWMAN88 » Sa 06.06.09 12:50
endweder du greifst von unten durch den gebläseschacht, wenn der motor raus ist oder von oben.
dazu musst du die scheibenwischer abbauen
die gitter abnehmen (an den seiten unter den tür-gummies sind je eine korbmutter aus blech. spitznasenzange reicht. ist nur ne sicherung, kein halt)
den gummitunnel abnehmen (darauf achten das die hintere wand wieder hinter dem gitter ist beim einbauen. sonst läuft wasser ins gebläse)
das gitter abziehen und da sitz das relais
raus drehen und stecker abziehen.
wenn du schon dabei bist kannst du dir gleich nen pollenfilter basteln.
den filter von ner dunstabzugshaube nehmen. auf das abdeckgitter zurecht schneiden und ins gitter legen.
achte darauf das es rundrum dicht ist. sonst nüzt es ja nichts.
so ist nicht immer alles verstaubt in innenraum
!!!!!!!!!!alle 10tausend Km spätestens wechseln!!!!!!! :lach:
BigRed
Postleitzahl: 90547
Beitrag von BigRed » Sa 06.06.09 13:39
SNOWMAN88 hat geschrieben:endweder du greifst von unten durch den gebläseschacht, wenn der motor raus ist oder von oben.
Wusst ichs doch :) Hatte das Problem mal vor 2 Jahren oder so. Damals auch extra Gebläsemotor ausgebaut und so. Dann wars dieses besch... Relais!
