Spurverbreiterung für Serienfelgen
Verfasst: Fr 29.05.09 11:16
von max
Hallo Gemeinde!
Vorab:
Ich habe bei der Suche nur Hinweise für "Tuningfelgen" und Spurplatten/Spurverbreiterungen gefunden. Also nichts was mich weiterbringt.
Ich fahre ein 406 Coupe und möchte auf die Serienbereifung Spurverbreiterungen
montieren. (Nicht auf die Felgen!! Ihr wißt was ich meine! :cool: )
Wieviel mm kann man pro Achse fahren?
Für jeden Tipp dankbar!
Max
Re: Spurverbreiterung für Serienfelgen
Verfasst: Fr 29.05.09 12:18
von meckemc
http://www.h-r.com/Spurverbreiterungen-08.pdf
Denkmal da steht alles drin.
generell beim Coupe bis ET -18 möglich
Verfasst: Fr 29.05.09 14:57
von max
Sei mir nicht böse, aber damit kann ich nichts anfangen.
Evt. bin ich zu doof für so was...
Mir würde ja schon langen, wenn mir jemand sagt, pro Achse 30mm gehen ohne Änderungen.
gruß und dank
max
Verfasst: Fr 29.05.09 16:15
von e5436363
um Dir eine Antwort geben zu können brauchen wir die ET (Einpresstiefe) deiner Felgen
-diese steht meist irgendwo auf der Felge ...
ohne diese Zahl kann dir nicht geholfen werden
Verfasst: Fr 29.05.09 17:24
von meckemc
Nö bin nich böse!
Hat bei mir auch ne Weile gedauert :zwinker:
Verfasst: Fr 29.05.09 21:36
von max
also...vielen dank schon mal für eure hilfe...
es sind die fünf Speichen Felgen die es auf den letzten model vom Coupe gab.
die haben glaub ich ET 12, heißen glaub ich "Tacoma"
Habe Sie jetzt erst neulich erstanden und möchte in Zuge des Wechsels auch gleich die
Spurplatten drauf machen.
gruß und dank
max
Verfasst: Fr 29.05.09 23:54
von Troubadix
max hat geschrieben:also...vielen dank schon mal für eure hilfe...
gruß und dank
max
komm einfach mal wieder vorbei, dann testen wir mal paar scheiben aus.
Verfasst: Sa 30.05.09 00:11
von Troubadix
gruß und dank
max
also hinteb darfst du bis et-18 drauf machen, sprich 30mm je seite, ist aber ne frage ob das abgedeckt werden kann.
wie gesagt komm mal vorbei
Verfasst: Sa 30.05.09 13:02
von wwjojoww
Ich fahre bei meinem Coupe 18 Zoll mit ET 14.
Hinten habe ich 30mm pro Seite und vorne 20mm.
Damit komme ich hinten auf ET -16. Die Kanten werden gerade so abgedeckt.Trotz 40mm Tieferlegung hat es mir der TÜV anstandslos eingetragen.
Bist also mit 30 hinten und 20 vorne gut bedient.Dann kommst du mit deinen Felgen genau auf ET -18 hinten.
Gruss Michl
Verfasst: Sa 30.05.09 22:12
von LLmarceLL
wie sieht das überhaupt mit den gutachten aus wenn es nicht drin steh wie zB die felgen größe sowie rad größe was wird dann gemacht kommt dann eine einzelabnahme in frage?? was kostet dieser spass?? dann??
