H1 Leuchten & Angel Eyes Umbau
Perle
Beitrag von Perle » Sa 23.05.09 23:41
habe mir heute meine Angels eingebaut und wollte Montag zum Einstellen in die Werkstatt fahren da keine LWR vorhanden ist. Wollte mir vorher aber noch schöne H1 Leuchten einbauen die blau schimmern bzw. leuchten natürlich welche die in der StVo zugelassen sind.
Kennt jemand ein gutes paar Leuchten ? Die evtl. auch bei Atu oder sonsitge zu bekommen sind ?
edit:\\ Osram Night Breaker sollen ganz gut sein, kann das jemand bestätigen und bekomme ich die so einfach im Handel oder werden diese nur spehrlich geführt
MFG
Zuletzt geändert von Perle am So 24.05.09 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Lars-Eric
Re: H1 Leuchten für Angel Eyes
Beitrag von Lars-Eric » So 24.05.09 09:44
ja die sind sehr gut, hab die selbst drin gehabt.
nun hab ich aber die phillips bluevision drin. auch sehr gut.
keine lwr?
an deinem auto ist aber eine vorhanden.
ergo: kein tüv!
bei autos mit lwr muss diese funktionstüchtig sein
Perle
Beitrag von Perle » So 24.05.09 10:12
Naja ich habe alle Kabel angeschlossen die vorhanden waren.
2 Stecker waren für die Leuchten an sich und ein rotes Minus Kabel. Habe diese hier drin http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0390856470
Wenn ich im Innenreuam die LWR einstelle bewegt sich nichts. kann man den Motor aus den alten einbauen oder wie verhält sich das bei meinem Peugeot :(
edit\\ das einzige Kabel was von den Originalen nicht verwendert werden konnte is ein braunes also mit braunem Ende und einer Metallklammer drauf die "Pins" sind Lila oder Rosa
MFG
Beitrag von Troubadix » So 24.05.09 10:15
ich kenne ja deine scheinwerfer nicht, bei meinen 306er klargläsern war auch serienmäsig ein mechanischer höhenversteller drinnen, den konnte man aber rausnehmen und den original motor einbauen, also mal schauen.
Perle
Beitrag von Perle » So 24.05.09 10:19
Troubadix hat geschrieben:ich kenne ja deine scheinwerfer nicht, bei meinen 306er klargläsern war auch serienmäsig ein mechanischer höhenversteller drinnen, den konnte man aber rausnehmen und den original motor einbauen, also mal schauen.
Wenn ich wüsste wie ganau das Teil aussieht... also heute wieder alles auseinander bauen :(
edit:\\ genau dieses kleine Teil hängt noch beim anderen Scheinwerfer dran und der Kabel liegt im Motorraum http://img402.imageshack.us/img402/7296 ... 0077vj.jpg
Peugeot106-Paddy
Beitrag von Peugeot106-Paddy » So 24.05.09 12:32
Perle hat geschrieben:
Das ist die Lwr ;)
Perle
Re: H1 Leuchten & Angel Eyes Umbau
Beitrag von Perle » So 24.05.09 15:44
Hallo ich bins wieder,
habt ihr eine Lösung wie man den Motor vom alten Scheinwerfer ab bekommt ? Irgendwie haut das nicht hin.
MFG
Peugeot106-Paddy
Beitrag von Peugeot106-Paddy » So 24.05.09 16:12
Perle hat geschrieben:Hallo ich bins wieder,
MFG
Erstmal zurueckstellen! und dann nach links drehen und abziehen ;)
Perle
Beitrag von Perle » So 24.05.09 16:19
Meinst du mit zurückstellen auf 0 drehen ?
Danke für eure hilfreichen und fleißigen Antworten :)
MFG
Peugeot106-Paddy
Beitrag von Peugeot106-Paddy » So 24.05.09 16:20
ja mein ich ;)
meld dich wenns geklappt hat :D
