boxenkabel nach hinten verlegen?
Dr. Insane
Postleitzahl: 96361
Beitrag von Dr. Insane » Do 21.05.09 20:18
hey leute,
ich hab da mal ne frage....
an meim radio sin alle boxen-pins belegt, und nirgends find ich ein kabel das nach hinten läuft....
mein 106 hat hinten keine serien boxen drin, aber liegen da vielleicht schon kabel drin?
kann mir mal einer nen guten tipp geben wie ich da ein kabel nach hinten bringen soll?
danke im vorraus,
Flo
das Leben ist hart.....
doch mit nem guten Fahrwerk wirds noch härter.... :-D
neuer auspuff hat einzug gehalten^^ hier
schmiddi81
Re: boxenkabel nach hinten verlegen?
Beitrag von schmiddi81 » Do 21.05.09 22:51
Kabel liegen vermutlich hinter der Seitenverkleidung hinten. Aber neue Kabel zu verlegen ist auch kein Problem, einfach an der Seite unter den Teppich legen.
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Fr 22.05.09 09:37
an deinem pug gehen kabel von vorne nach hinten,
nur dummerweise hören sie hinter den seitenverkleidungen auf ^^
zum belasten würde ich aber neue und dickere kabel verlegen.
viel spass beim fummeln :D
Basscruiser
Postleitzahl: 01445
Beitrag von Basscruiser » Fr 22.05.09 15:39
wenn die Boxen nur übers Radio angesteuert werden sollen reichen die originalen Kabel aus. Musst halt mal gucken ob du sie findest. Eventuell reicht es schon den Aschenbecher rauszunehmen (bzw. Ablage auf der anderen Seite). Dann mal reingucken bzw. mal reinfummeln ob du kabel fühlst ;-)
Verlegen wäre allerdings auch kein großes Ding. Wie bereits erwähnt unterm Teppich lang.
Niklas
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 37081
Beitrag von Niklas » Fr 22.05.09 19:54
Kabel liegen auf jeden fall hinter der seitenverkleidung... sind in sonem komischen stecker der an sonem metalbügel einclipst ist
Dr. Insane
Postleitzahl: 96361
Beitrag von Dr. Insane » Sa 23.05.09 16:12
danke für die ganzen antworten!
hat sich jetz schon erledigt, ich hab neue von vorn bis hinten reingezogen...
aber danke trotzdem!
mfg,
Flo
