SRI-sonstnix
von SRI-sonstnix » Mi 20.05.09 18:27
Hallo! Ich hab ein Problem mit meinem 2,0L SRI!
Also bei normaler Fahrt läuft er eigentlich fast problemlos-ausser daß er manchmal ruckt!
Aber wenn ich auf die Kupplung trete(nur manchmal) geht er einfach aus!
Fehlercodes sind 33 und 52.
Wenn ich die lösche regelt der Leerlaufschrittmotor, und dann ist der Fehler weg, bis zur nächsten Fahrt!
Ich hab schon den Leerlaufschrittmotor, den Ansaugtemperaturfühler und das Drosselklappenpoti getauscht, hat nicht geholfen!
Hat noch jemand ne Idee???????
Wäre für jede Hilfe dankbar!!!
Löwen über alles!!!!!!
SRI-sonstnix
von SRI-sonstnix » Do 21.05.09 11:32
Kann mir wirklich keiner weiterhelfen?????
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Do 21.05.09 11:47
Sers,
hast du mal Verteiler und kerzen geprüft?
Mfg Martin
- Urgestein
von Kris » Do 21.05.09 12:10
die fehlercodes lassen auf ein einspritzanlagen-problem schliessen.
33 wäre ja Lmm ... den hat ein SRI aber doch gar nicht ?!
naja, vielleicht hat der MAP-sensor denselben code ?!
52 deutet auf ein lambdasondenproblem.
also irgendwas im bereich luftmessung.
wie alt ist die lambda?
Simca1000
- Postleitzahl: 52353
von Simca1000 » Do 21.05.09 12:32
Ich hatte mal einen 405 Break mit 1,6l, da war es am Schluß ein Kontaktproblem an einer Kabelverbindung/Stecker. Die sahen alle nicht mehr so frisch aus und da hab alle nacheinander getrennt und mit Kontaktspray/Rostlöser eingesprüht. Danach ist der Fehler auch nicht mehr aufgetreten (5 Jahre).
In der Pug-Werstatt hatte man mir gesagt, das sie schon mal so ein Problem hatten und den Fehler am Schluß nicht gefunden haben. Da hab ich den Wagen damals gleich wieder mitgenommen. Bei denn Aussichten auf eine gute Rechnung
Peter
Neues Projekt
306cab, 1.6l, 65kW, Ez 3.2000, Automat AL4 - Viele Macken
Schon gefahren: Simca 1000, 1100, Horizon, 309, 405 Break, 205, 106, Saxo, 306, 406 Break
