Daenni
von Daenni » So 17.05.09 17:48
Hallo zusammen,
ich sitze hier seit heute Mittag an einem Problem und weiß nicht weiter.
Das Problem / die Probleme an dem 306 1.6 Bj. 98, sind folgende:
1. Die Heizung/Lüftung klappt nicht mehr.
Egal welche Stellung des Rädchens, das Teil springt nicht an.
Die Klima funktioniert ebenso nicht (die LED leuchtet auch nicht). Die Sicherungen sind okay, habe ich schon nachgeschaut.
Ich glaube aber (wenn ich den Richtigen Steckplatz erwischt habe) dass dort nichtmal eine Spannung anliegt.
Wie kann das sein? Relais defekt? Typisches Franzosenproblem Kabelbruch o.ä.? Ich weiß echt nicht wo ich suchen soll.
Das 2. wäre dann der Fensterheber rechts. Der klappt auch nicht mehr.
Beide Schalter (Fahrer und Beifahrer) ohne Funktion, kein Klicken, nichts.
Ich denke da werde ich nicht drum rum kommen die Verkleidung abzunehmen, ist der Aufwand groß? Wo sind die Schrauben?
Achso und was mir gerade einfällt: der Motor tackert, hört sich fast an wie Ventile, Drehzahlabhängig. 120tkm.
Über Hilfe würde ich mich wirklich freuen.
So langsam reichts... letzte Woche Motorschaden an meinem Audi, nun noch der Mist an dem Peugeot... ich bekomm ne Vollkriese :-/
Grüße und Danke,
Daniel
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » So 17.05.09 18:10
Das 2. könnte der Türkabelbaum zwischen A-Säule und Tür sein.
Der sieht gerne so aus:
Da die Beifahrerseite über die Versorgung der Fahrerseite durchgeschleift ist, würde ich bei dem linken anfangen und auf Kabelbruch kontrollieren
Daenni
von Daenni » So 17.05.09 19:30
Jo, habe schon schon geschaut. Tatsache... also der Kabelbaum ist hin, woher kann man sowas günstig beziehen?
Da sind direkt zwei gebrochen, ich denke einmal + für Lautsprecher (der linke klappte nämlich auch nicht) und einmal Masse für den rechten FH...
Die Verbindung ist genau an dem Stecker zur Türe gebrochen...
Es ist Wahnsinn.. so ein Mist..
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » So 17.05.09 19:50
Wenn du die Suche nach Türkabelbaum quälst, findest auch die Bestellnummer von Peugeot. Kostet so um die 90 Euro ein solcher Reperatursatz.
Ich habe bei mir einfach die Kabel wieder mit einer kurzen Brücke eines Kabels mit gleichem Durchmesser verlötet und mir den aufwendigen Tausch erspart.
Daenni
von Daenni » Sa 23.05.09 11:06
Habe ich schon geschaut, löten geht echt nicht da die Bruchstelle direkt schon in der halterung ist.
Eine Idee wegen der Heizung?
Relais?
