Hat jemand erfahrung mit Lambdasonde???
Verfasst: Di 12.05.09 16:23
von AnikaMauz
hat jemand schon mal eine Erfahrung mit einer defekten Lambdasonde gemacht??
Oder weis jemand wie die Anzeichen sind?
vlg AnikaMauz :zieh:
Re: Hat jemand erfahrung mit Lambdasonde???
Verfasst: Di 12.05.09 21:40
von Oxas
Allgemeine Anzeichen sind:
-erhöhter Spritverbrauch
-unrunder Leerlauf
-es kann zu Rucklern kommen
-desöfterern sporadische Fehler Lambdasonde 1, je nach STG wird dieser Fehler abgelegt und die Motorleuchte leuchtet, weil dies dann ein Abgasrelevanter Fehler ist
All diese Sympthome treten vorzugsweise bei einer gealterten Sonde auf, man sagt auch das sie träge ist. Das führt dazu das das Gemisch nicht optimal zubereitet wird.
Mfg Oxas
Verfasst: Di 12.05.09 21:47
von AnikaMauz
vielen Dank,
werde mir gleich morgen ne neue bestellen :)
vlg AnikaMauz
Verfasst: Di 12.05.09 21:58
von Oxas
Aber bitte die richtige! Wenn du keine Universale nehmen magst zum Stecker umbasteln, leg ich dir ans Herz die in UK zu holen, bei dem derzeitigen Kurs lohnt sich das.
Verfasst: So 17.05.09 15:19
von Dr. Insane
hey!
naja die anzeichen wären wohl höchstwahrscheilich ein unrunder motorlauf....
am besten die sonde mal selbst prüfen!
stecker ab und mit nem multimeter die spannung prüfen.
bei leerlaufdrehzahl dürfte die spannung so um die 0,5V liegen und bei teillast so um die 0,7-0,9V pendeln, wenn das der fall ist, ist die lambdasonde i.O.
mfg Dr. Insane
