Umbau 1,4 XR auf 1,4 XSI Bj 92 und 91 dringend Hilfe
Verfasst: Mo 04.05.09 21:29
Themenstarter
Hallo, wie oben beschrieben mache ich grad ein umbau Von 75 Ps XR zu 94 PS XSI. Folgendes Problem e habe ich bemerkt.
Also vorne weg, der Motor läuft soweit, nur die Elektrik spinnt richtig rum, den Kabelbaum hab ich größtenteils mit übernommen.
Problem 1, wenn ich die Zündung an mache und den Blinker rechts betätige, geht er schnell und Scheibenwischer läuft mit an, sowie im Instrumentenbereich leuchten Licht und Fernlicht auf.
Problem 2 Wenn ich Licht an mache geht der Wischermotor auch und Fern und Abblendlicht leuchten zusammen. Das wäre was ich bemerkt hab erstmal die größten Probleme.
Zur Elektrik:
an der Beifahrertür beim XR im Fußbereich geht ein Stecker in die Tür wo etwa 5 kabel mit ein Schnellverschluß dran ist. Beim XsI ist auch dieser Schnellverschluß vorhanden nur mit mind. doppelt soviele Kabel was in die Tür geht. Der XSI hat keine e-fensterheber und keine Zentralverriegelung . Könnte es sein das der Kabelbaum vorgefertigt ist für die sachen? Ich hoffe ihr könnt mir da etwas weiterhelfen. Noch eine Anmerkung bei beiden Fahrzeugen steht an der Tür Gutmann dran ich dachte erst es sei nen Firmenname vom Autohaus oder hat es was anderes auf sich? Tunerfirma oder änliches??
Zur Elektrik:
