Lautsprecherkabel hinten
Taipan
Beitrag von Taipan » Mo 04.05.09 20:41
hallo zusammen!
hat jemand von euch ne ahnung wo ich die lautsprecherkabel für die hinteren lautsprecher
im 3 türigen 106 serie2 finde? hab die seitenwandverkleidungen schon unten gehabt aber
leider nichts gefunden!auch unter den seitlichen gurtabdeckungen im kofferraum sind keine!
am isostecker gehen aber 8 lautsprecherkabel weg!
danke im voraus
lg taipan
bavag406
Re: Lautsprecherkabel hinten
Beitrag von bavag406 » Mo 04.05.09 21:17
hi, wenn du die plastikabdeckung hinten seitlich abnimmst, dann findest da nen stecker mit 2 kabeln dran, dass sind die richtigen. mfg
__________________________________________
www.urlaub.ade
Taipan
Beitrag von Taipan » Di 05.05.09 11:37
wie gesagt,hab ich da schon nachgeschaut und ausser dämmmatten nichts gefunden!
lg taipan
Perle
Beitrag von Perle » Di 05.05.09 15:28
Hallo, in meinem 106er wurden die Lautsprecherkabel auch nachträglich verlegt. Ich glaube in einigen Versionen gibt es diese gar nicht.
Vampir2005
re Titel: Lautsprecherkabel hinten
Beitrag von Vampir2005 » Di 05.05.09 16:46
Hi
Hat deiner Orginal eine ZV?
wenn ja dann liegen die Kabel nis zur Seitenverkleidung unterhalb der hinteren Seitenfenster 4Poliger weisser Stecker.
Kabelnummer müsste 3stellig sein und mit 8 beginnen ( bei mir waren es rot und grün ).
Mfg.
Vampi
Laut Murphy
Wenn irgend etwas schiefgehen kann, dann geht es schief.
Perle
Beitrag von Perle » Mi 06.05.09 17:22
Hi, was ist denn der beste Weg die Seitenverkleidung hinten abnzunehmen ? Ist sie nur gesteckt ?
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Mo 11.05.09 11:06
seitenscheibe raus, gummidichtung raus, gurte abschrauben, hintere sitze + lehne raus, hutablage raus, kofferraumabdeckungen raus.
dann kannst du die verkleidungen abhebeln.
die weißen (oder schwarzen/grauen) nippel brechen gerne ab.
Taipan
Beitrag von Taipan » Di 12.05.09 22:45
danke vampi!
hab den stecker gefunden :lach:
lg taipan
