Klackern Vorne???? Bitte lesen weitere Probleme!
Der_Dude
Postleitzahl: 66787
Beitrag von Der_Dude » Do 30.04.09 19:18
Habe ein klackern vorne bemerkt wenn ich fahre es ist aber nur bis 50-60kmh zu hören.
auto fährt normal :nixkapier:
Mein Opa meint es könnte getriebeöl fehlen wir finden aber keine öffnung zum nachfüllen :nixkapier: :nixkapier:
Zuletzt geändert von Der_Dude am So 03.05.09 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Klackern Vorne????
Beitrag von andreasxsi » Do 30.04.09 19:50
Wenn du radseitig auf das Getribe schaust, ist da eine etwas größere Schraube verbaut (glaub SW 21 oder 19).
bis zum unteren Rand auffüllen, wenn etwas fehlt.
Haste mal die Räder ausgehoben und an jedem Rad gereht? evtl. ein Radlager...
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Do 30.04.09 20:14
Ist das Klackern drehzahlabhängig bzw. ists auch im Leerlauf zu hören, wenn du Gas gibst?
Radlager machen sich doch eher zuerst in Kurven bemerkbar..
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
MiMi0803
Beitrag von MiMi0803 » Fr 01.05.09 08:48
was wäre denn kaputt wenn man das klackern auch im leerlauf hört?
gruß mimi
Wieso gibt es im Parkhaus eigentlich Frauenparkplätze? Immer wenn ich dahin gucke.sehe ich da nur Autos!!
Der_Dude
Postleitzahl: 66787
Beitrag von Der_Dude » Fr 01.05.09 14:28
Also das klackern ist geschwindigkeits abhängig je schneller ich fahre um so schneller klackert es, egal ob im gang oder im leerlauf.
es fängt an sobald er rollt.
@andreasxsi: Danke werde nacher mal nachschauen. nein habe noch nicht hoch gehoben und gedreht, mein opa meint die lager können es eigentlich net sein da das ja in den kurven wäre wenn.
Zuletzt geändert von Der_Dude am Fr 01.05.09 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 01.05.09 14:29
hast du antriebswellen deren zentralmutter mit nem ring und nem stift gesichert sind?
mit stahlfelgen, also wenn diese sicherung freiliegt und der stift nicht preß sitzt, fallen diese hin und her und man hört das bei niedrigen geschwindigkeiten!
Stephan
Der_Dude
Postleitzahl: 66787
Beitrag von Der_Dude » Fr 01.05.09 14:36
hab gerade mal nachgeschaut aber keinen stift oder ring gesehen nur die mutter allein
Gott sprach zu den Steinen: Wollt ihr Peugeot Fahren?
doch die Steine antworteten: Nein, dafür sind wir nicht hart genug!
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Fr 01.05.09 21:08
in kurven fahrten extremer? wenn ja tippe ich auf antriebswellen
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Der_Dude
Postleitzahl: 66787
Beitrag von Der_Dude » Fr 01.05.09 21:22
nee ist egal ob gerade aus oder kurven das geräusch bleibt gleich ich schaue morgen mal nach dem getriebeöl dann sehen ma weiter
Der_Dude
Postleitzahl: 66787
Beitrag von Der_Dude » So 03.05.09 14:20
habe gestern mal nachgeschaut und es scheint doch das radlager auf der fahrerseite zu sein werde mir die Woche eins besorgen und einbauen und dann hoffen das es das war.
Muss das alte Radlager rausgepresst werden?? Ich habe gesehn das ein sprengring dabei ist muss es dann nicht reingepresst werden????
Achso nochwas die schraube für das Getriebeöl ist das die ganz unten am getriebe?? Ich kann nur eine Schraube finden und die hat ein vierkant loch ist das die ???
Hat jemand vielleicht ein Bild oder so was mir weiter hilft.
Ausserdem Sifft irgendwas unterm auto, hängt alles am schaltgestänge??
