Nacken
- STVO-Fan
von Nacken » Mi 29.04.09 10:33
guten morgen, ich habe mal eine technische frage. mein 306 fängt oft erst nach dem 3-4 versuch an zu starten. wo könnte den der fehler liegen?
gruß Nacken
Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Mi 29.04.09 14:02
Um deine Frage beantworten zu können wären folgende Dinge ganz hilfreich zu wissen:
Genaues Modell? Baujahr? Motortyp? Welche Wegfahrsperre? Wie alt ist die Batterie? Wie genau ist der Fehler (dreht sich der Motor aber springt nicht an oder tut sich die ersten drei, viermal beim Starten gar nichts?)
Isses nur wenn er kalt oder warm ist, wenn es draußen feucht oder trocken ist?
Ferndiagnosen unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Sachmängelhaftung!
Achtung: Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!
Nacken
- STVO-Fan
von Nacken » Do 30.04.09 09:47
hi, das is nen 1,8 motor baujahr 99. das auto stand jetzt seit gut 4 monaten still. der motor dreht sich und springt nicht an. erst nach paar versuchen. Das problem tritt ganz unterschiedlich auf. ob gefahren mit warmen motor oder wenn er stand. keine ahnung was da los is. meinst du ich sollte mal die zündkerzen überprüfen?
Gruß Nacken
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Do 30.04.09 10:52
Wenn er nach ein paar Versuchen normal läuft können es nicht die Zündkerzen sein, da liegt der Fehler eher bei der Benzinzufuhr oder der Zündanlage selbst.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
205 CTI
- Postleitzahl: 59929
von 205 CTI » Do 30.04.09 11:36
Wie stehts mit dem Spritfilter ?
Nacken
- STVO-Fan
von Nacken » Fr 01.05.09 15:07
hi, naja mal sehen. muss mir das genauer mal ansehen oder die kiste geht mal ab in die werkstatt. aber ich danke euch!
