LED Bremsleuchte und LED Rückleuchten Kombination
Verfasst: So 26.04.09 01:11
von Grau_206
Hallo Liebe Leute,
da ich noch immer mit den Gedanken spiele, mir die 3.Bremsleuchte in LED zu holen wollte ich mal vergewissern ob das möglich ist.
Mein 206er hat wahrscheinlich dieses "check" der Glühbirnen gar nicht, sprich es wird nicht kontrolliert, ob eine Glühbirne durch ist oder nicht, also müsste es doch dann auch klappen mit den LED Leuchten in Kombination, da ja dann keine Spannung anliegen müsste.
Oder irre ich mich da?
Re: LED Bremsleuchte und LED Rückleuchten Kombination
Verfasst: So 26.04.09 09:25
von BigAl
Sers,
probierts doch einfach mal aus. Bau eine lampe hinten aus und mach die Zündung an. Meckert er nicht, hast kein Lampen check.
Aber selbst wenn, kannst die kombination doch trotzdem fahrn. Ich hab hier im Forum mal was von einem Widerstand gelsen den man zusätzlich einlöten muß. Dazu wissen aber sicherlich die Fachleute hier mehr. Ansonsten mal bei den bekannten Tunern hier aus'm Forum mal nachfragen wie das da genau geht.
Mfg Martin
Verfasst: So 26.04.09 12:32
von Soeren
Hi...
den von dir sogenannten "Lampen Check" gibt es meines Wissens bei keinem 206. Bei dem Problem das du ansprichst geht es um das Multiplex System (am einfachsten am Tacho zu erkennen, 2 Knöpfe= Multiplex). Bei mir glimmten auch die LEDs der 3.Bremsleuchte in Kombination mit LED Rückleuchten. Lösungen wurden ja schon öfters besprochen... Standlichtlampe, Relais, 300Ohm usw.
lG Sören
Verfasst: So 26.04.09 13:34
von Grau_206
genau deswegen wollte ich nochmals nachfragen,
will nämlich nicht wirklich einen Widerstand einlöten, aber wie es aussieht werde ich das machen
Wie muss ich den Widerstand dann einlöten? Ist da die Polung zu achten?
schönen Sonntag noch
Verfasst: Di 26.05.09 21:27
von Reell86
Hallo zusammen.
Also ich hab seit dem Wochenende auch die Kombination LED Bremsleuchte und LED Rückleuchten verbaut.
Ohne Widerstand bzw zusätzliches Leuchtmittel glimmten bei mir die Rückleuchten.
Nun hab ich hinter der 3. Bremsleuchte einfach einen Widerstand eingebaut.
330Ohm mit 5Watt belastbarkleit, damit er nicht so heiß wird.
Angeklemmt wird der Widerstand einfach parallel zu + und -, der Widerstand selbst hat keine Polarität.
Damit wäre das Problem behoben.
Edit: Das zusätzliche Leuchtmittel ist zwar auch ne alternative, wird aber meinung nach zu heiß wenn man länger auf der Bremse steht. Hab den Widerstand ca. 5-10 Minuten belastet und es war keine Wärmeentwicklung spürbar
Verfasst: Di 26.05.09 22:23
von Stoppi
Reell86 hat geschrieben:Hallo zusammen.
DA steckt man beim 206 nicht drin - und kann auch nichts vorhersagen. Beim einen glimmt´s - beim andern nicht.
Beim 206 meiner Frau sind ebenfalls seit letzter Woche LED-Rückleuchten, -Bremslicht & -NSL verbaut. Dort glimmt GAR NICHTS!
Verfasst: Mi 27.05.09 10:11
von Djinn
Ich hatte sowohl im alten RC als auch im neuen LED-Heckleuchten und Bremsleuchte, bei mir hat auch nie was geglimmt.
