6 Gang Getriebe im 205 GTI
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Beitrag von Mooni205CTI » Mi 22.04.09 18:45
Hallo Leute!
Ich fahre in meinem Cabrio seit heuer ein 6 Gang getriebe. Mit ist jetzt aber aufgefallen das die linke (Fahrerseite) Antriebswelle zu lang ist und nicht ganz am Getriebesimmering drauf ist und daher etwas süfft. Hab jetzt bei meinem alten BE1 Getriebe eine Anriebwelle reingesteckt und da passt sie und beim 6 Gang fehlen 6 mm bis sie ganz drinnen wäre. Hab dann die tiefe gemessen und beim 6 Gang ist es 78mm und beim 5 Gang 84mm. Jetzt ist die frage ob die Antriebswelle vom 306 GTI 6 im 205er Gti passt? Passt die Länge?
Es haben doch schon ein paar das Getriebe umgebaut! Passen da überall die antriebwellen?
Vielen Dank
Gruß Manfred
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren.
205 CTI Dimma - 205 GTI 1.6 - 406 Coupe V6 - 406 Break V6 - 508 SW HDi
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Re: 6 Gang Getriebe im 205 GTI
Beitrag von Mooni205CTI » Mi 22.04.09 19:08
Hier mal ein bild davon
Danke
Gruß Manfred
Beitrag von Kris » Mi 22.04.09 19:10
das innere gelenk des 306 ist kürzer. das solltest du umbauen. sonst sprengt es dir das diff.
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Beitrag von Mooni205CTI » Mi 22.04.09 19:58
Kann man die einzelen Gelenke tauschen? bekommt man die auch einzeln? Oder nur komplette Antreibswellen? Hab z.B. eine Antriebswelle vom 306 XSI da und die ist aber auch lang!
Gruß Manfred
Beitrag von Kris » Mi 22.04.09 20:00
Mooni205CTI hat geschrieben:Kann man die einzelen Gelenke tauschen?
ja.
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Beitrag von Mooni205CTI » Mi 22.04.09 21:52
Hab noch nie Antriebswellen komplett zerlegt :gruebel: Wie schaut es da drinnen aus?
Das heisst wenn ich eine 306 GTI 6 Antriebswelle habe und eine GTI Welle tausche ich die beiden innengelenke und es sollte alles passen?
Oder kann ich die komplette Antriebswelle vom 306 GTI 6 einbauen?
Gruß Manfred
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mi 22.04.09 22:14
Kris meint nur das tauschen der Innengelenke.
Kannst dir das alternativ auch sparen u die 205er Wellen so lassen wie sie sind, wenn du
das 205er Differential in das 306er Getriebe verpflanzt.
Beitrag von Kris » Mi 22.04.09 22:20
Mooni205CTI hat geschrieben:Hab noch nie Antriebswellen komplett zerlegt :gruebel: Wie schaut es da drinnen aus?
dann wirds zeit :D
exakt.
nein.
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Beitrag von Mooni205CTI » Mi 22.04.09 22:26
Besten Dank! Da zieh ich das wechseln des innengelenkes vor da man beim Diff ausbauen das Gétriebe wieder ausbauen sollt.
Besten Dank Kris!
Gruß Manfred
X-mo
Postleitzahl: 90556
Beitrag von X-mo » So 28.10.12 19:58
Servus die Herren,
ich muss das alte Teil mal wieder ausgraben ;)
Ich möchte mir an meinem Mi16 diesen Winter ein BE3/6 verbauen. Das Teil liegt schon bereit, müsste aber vorher noch ne Kleinigkeit klären.
Man muss ja das innere Gelenk der kurzen Antriebswelle tauschen wegen dem verstärkten Diff. Nun wollte ich fragen, ob sich die Antriebswellen von den 306 XUs (132/150/163PS) unterscheiden.
Könnte an eine sehr günstige Welle vom 2.0l 16V Cabrio kommen und in der Servicebox stehen bei den Motoren leider mehrere Nummern, teils gleich, teils nicht :daumenrunter:
Bzw. könnte mir, falls im Kopf, jemand mal das Maß vom Achszapfen geben?
