Kombiistrument tauschen
salva
Beitrag von salva » Fr 10.04.09 12:25
hallo,
ich habe versucht das alte Kombiintrument aus dem armaturenbrett zu entfernen ohne das Lenkrad abzunehmen, leider ohne Erfolg!
In der Bastelecke steht man braucht das Lenkrad nicht abnehmen.Bei mir geht es nicht, ist ein Airbaglenkrad. Um den Tacho abzunehmen müßte ich erstmal vorne die Plexiglasplatte entfernen, dann geht er raus.
Kann mir es einer nochmal erklären wie ich den Tacho entferne?
Und will ein anderen temperatursensor fürs Kühlwasser einbauen, wo entlüfte ich das Kühlwassersystem.
Peugeot 106 II Bj. 97
Danke im voraus
gruß
salva
bavag406
Re: Kombiistrument tauschen
Beitrag von bavag406 » Fr 10.04.09 18:47
hy salva, geht ganz einfach. wenn du die kunststoffabdeckung beim lenkrad abmontierst, dann siehst du wo das lenkrad an der " karrosserie" befestigt ist. das sind glaube 2 13er odr 15er schrauben. diese nimmst raus, dann fällt das lenkrad samt lenksäule nach unten, dann kannst den tacho ganz locker rausnehmen ohne das lenkrad ausbauen zu müssen. mfg
__________________________________________
www.urlaub.ade
salva
RE
Beitrag von salva » Mo 13.04.09 20:08
hallo,
habt Ihr alle eure 106er abwracken lassen?
salva
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 13.04.09 20:20
Wie kommste denn auf sone komischen Gedankengänge ? :D
Nie im Leben :sonich:
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Di 14.04.09 10:10
ich wrack dir auch gleich eine ab :auslach:
salva
Beitrag von salva » Di 14.04.09 11:47
Meine Frage war siehe Thread?
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Di 14.04.09 21:35
Um den Tacho ist so eine Blende gebaut.
Einige Torxschrauben der Größe 10 oder 15 sind zu überwinden, danach die Blende abnehmen.
Anschließend den Tacho von den Torxschrauben entfernen, Tacho abziehen und die Stecker abnehmen.
Temp.sensor wechseln, neue Dichtung verwenden!
Anschließend Kühlwasser auffüllen. Entlüftungsschrauben haste am Thermosstatgehäuse(5er Imbuskopf von oben) an den Kühlmittelschläuchen zum Wärmetauscher(sieht aus wie eine Ventilkappe) und am Kühler vorn oben.
Ganz wichtig ist, dass du immer den Kühlwasserstand immer sehr hoch hältst, um genug Druck im System zu haben.
Danach startest du den Motor, lässt ihn warmlaufen und entlüftest die beiden erstgenannten Teile nocheinmal.
Nach Abkühlen des Motors, kiuppst du wieder das Kühlwasser auf MAX. auf.
salva
Beitrag von salva » Mi 15.04.09 16:30
Dankeschön!
salva
