106erin
- Serien-Wagen-Fahrer
von 106erin » So 29.03.09 17:20
Hallo zusammen,
mein 106er Bj. 2002 macht mir ständig Ärger.
Vor einigen Jahren wurden die Stoßdämpfer ausgetauscht (die Werkstatt in der ich damals war hat behauptet das muss sein, da bin ich zwischenzeitlich aber nicht mehr, da ich mich über den Tisch gezogen fühlte).
Jetzt ist es so, dass sich der Stoßdämpfer vorne rechts immer wieder lockert (macht sich durch poltern beim Überfahren von Unebenheiten vor allem bei langsamer Geschwindigkeit bemerkbar). Bereits 2x wurde festgezogen und beim letzten Mal sogar eine "selbstsichernde" Mutter verwendet. Jetzt klappert es aber schon wieder.
Hat jemand Erfahrung oder einen Tipp für mich?
Vielen Dank und viele Grüße
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » So 29.03.09 20:50
einfach ne Kontermutte aufschrauben, vorher aber die untere "alte" Mutter wieder fest ziehen.
enno@peugeot106
von enno@peugeot106 » Mo 30.03.09 16:23
schau mal ob das Gewinde noch in Ordnung ist nicht das die Mutter drüber rutscht
falls ja einfach paar u scheiben drunter und natürlich kontern
Chris1112
von Chris1112 » Do 09.04.09 16:08
hallo,
es gibt viele möglichkeiten...
die best ist nehme
ich an ne Kronenmutter wenn die fest ist geht sie
von selbst nie mehr los.
106erin
von 106erin » Fr 05.06.09 22:52
Hallo zusammen,
also die Werkstatt hat den Fehler gefunden und ich bin um über 300 Euro ärmer
Beim Einbau der Stoßdämpfer wurde ein Adapter vergessen einzubauen. Das konische Teil hatte somit nur einen winzigen Auflagepunkt und das war wohl die Ursache für die ganzen Probleme. So viel meine laienhafte Erklärung
Dummerweise wurde das ganze vor 3 Jahren in einer Werkstatt gemacht und ich fürchte da hab ich jetzt keinerlei Rechte und Ansprüche mehr, oder?
Es grüßt
die 106erin
