Achswechsel hinten 106 Serie II 3 Lochfelge, passt Serie I
Verfasst: Mi 18.03.09 11:31
von MarioRio
Hallo mein 2000er 106 Serie II 1,1 60PS braucht ne neue Hinterachse, kann ich auch eine vom Serie I nehmen, bzw eine Serie II mit 4 Loch wenn ich die 3 Loch Bremstrommel übernehme??
ABS hab ich nicht.
Vorab danke für die Hilfe!
Gruß, Mario
Re: Achswechsel hinten 106 Serie II 3 Lochfelge, passt Serie I
Verfasst: Fr 20.03.09 12:01
von Lars-Eric
nein geht nich, da der achszapfen wo die kerbmutter draufgeschraubt is
beim 3loch etwa 0,5cm zu kurz is. aber wenn du schon hinten achse
wechselst, nimm gleich 4-loch und mach bei gelegenheit auch vorne
auf 4loch
wollte selbst hinten nur die trommeln mit ankerplatte tauschen, aber
der achszapfen is zu kurz.
dann lieber gesammte achse wechseln.
Verfasst: Fr 20.03.09 20:17
von MarioRio
Okay, danke für die Antwort! Dann bräuchte ich natürlich auch neue Felgen... :(
Passt denn die Hinterachse vom 106er Serie I mit Dreilochfelgen in den Serie II mit Dreilochfelgen? War aufm Schrott, sieht ähnlich aus, aber das heißt ja noch nicht so viel...
Gibt es irgendwo ein Ersatzteilprogramm von Peugeot wo ich die einzelnen Teilenummern mal vergleichen kann?
Gruß, Mario
Verfasst: Fr 20.03.09 23:21
von Lars-Eric
ja passt.
der lk is bei den 3loch modellen 3x98
und beim 4loch 4x108
Verfasst: Mi 01.04.09 17:24
von MarioRio
Hi, hab ne Achse bekommen! Gibts irgendwo ne Anleitung wie man die wechselt? Hab gesehen die ist mit 4 Schrauben fest, wobei 2 irgendwie 4eckig zu sein scheinen, brauch ich für die besonderes Werkzeug. Ich baue schonmal den Auspuff und die Bremsen ab, wär schön wenn jemand mir noch hinweise geben kann!
Gruß, Mario
Verfasst: Mi 01.04.09 19:05
von mariob
das ist auch ohne Anleitung in 2-3h gemacht und bisher hatte ich es überall mit normalen 6-Kant-Köpfen (evtl. auch mal Torx) zu tun. Wichtig ist, daß du Handbremsseile und Bremsleitungen löst, bevor du die 4 Schrauben öffnest. Eine Achsvermessung nach dem Einbau ist empfehlenswert.
Gruß, Mario
Verfasst: Mi 01.04.09 21:10
von MarioRio
Hey Danke, das Handbremsseil ist kein Problem, da ich die ganze Grundplatte der Bremse abgemacht habe, musste das Seil nur ausklipsen... Die Bremsleitungen werden noch lustig, da die Sechskantverbinder sowas von weggerostet sind. Werde morgen erstmal ne gescheite Gripzange besorgen, um die damit hoffentlich öffnen zu können. Also, drückt mir die Daumen :cool:
