Autoradio rauscht bei laufendem Motor ??
Verfasst: Do 12.03.09 18:36
von Dennis4711
Hi mal wieder
habe voll das problem mit meinem autoradio, ich denke das ich das kabel richtig abisoliert habe. Da wenn ich die zündung anmache alle sender rauschfrei reinbekomme sobald ich allerdings den motor starte rauschen die sender ??
so einen antennen enstörer hab ich schon wo könnte jetzt noch der fehler liegen ??
mfg Dennis
ps: das radio is von kenwood
Re: Autoradio rauscht bei laufendem Motor ??
Verfasst: Fr 13.03.09 09:37
von Dennis4711
hat keiner ne idee ??
Verfasst: Fr 13.03.09 11:36
von Chris306
Sonst irgendwas eingebaut? Verstärker? Zusätzliche Lautsprecher?
Klingt für mich nach Masse-Fehler. Würde mal sämtliche Massepunkte nachschauen und evtl säubern. Hatte sowas Ähnliches: Pfeifen in den Lautsprechern, aber nur wenn ich Radio gehört habe (bei CD nicht) und das Pfeifen konnt ich mit dem Gebläseregler lauter und leiser stellen....
Massepunkte gereinigt -- alles wieder gut...!
Verfasst: Fr 13.03.09 12:14
von Markus@
Ist die Lima richtig entstörrt???
Ansonsten/zusätlich einen LC-Filter in die Versorgungsleitung vors Radio schalten.
Verfasst: Fr 13.03.09 12:46
von Dennis4711
@chris
verstärker habe ich nicht
@Markus
wie wird denn die lima entstört ??
und was ist ein lc-filter ??
mfg Dennis
Verfasst: Fr 13.03.09 13:53
von Markus@
LC-Filter besteht im Prinzip aus einer Spule in der Plusleitung und einen kleinen Konddensator zwischen Plus und Masse. Ist ein "Tiefpass", d.h. er elemniert alle hochfrequenten Spannungsanteile auf der Zuleitung, wie z.B. Scheibenwischerrauschen etc. Gleiche Funktion wie eine Frequenzweiche bei Boxen, nur macht die schon bei ein paar Hertz im nichthörbaren Bereich zu.
Gibt es als Fertiges Bauteil für kleines Geld in jeder Radioabteilung vom Baumarkt und natürlich auch im Fachmarkt. Conrad:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_1
Entstörsatz wird normalerweise an der Lima und an der Zündspule vom Plus zur Masse angeschlossen und ist auch nichts anderes, wie ein Kondensator, der hochfrequente Signale kurzschließt.
Verfasst: Fr 13.03.09 14:52
von Dennis4711
hi nochmal
@markus
gibt es noch ne andere bezeichnung für den lc-filter
hab danach gegoogelt und nichts weiter gefunden
und dein link funktioniert leider nicht
gruß Dennis
Verfasst: Fr 13.03.09 14:55
von Markus@
Dennis4711 hat geschrieben:hi nochmal
@markus
gruß Dennis
Conrad: Art.-Nr.: 311081 - 62
Verfasst: Fr 13.03.09 16:07
von Dennis4711
jo danke
