Öl absaugen erlaubt?
Verfasst: Di 03.03.09 20:53
von Gerdle00
würde gerne bei unserem 107 Benziner den Ölwechsel mit einer Pela-Pumpe machen, heisst durch die Ölmessstab-Öffnung absaugen,
Ist dies beim 107 erlaubt, bzw. möglich? Kommt man von oben an den Ölfilter?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Re: Öl absaugen erlaubt?
Verfasst: Di 03.03.09 21:01
von andreasxsi
Mann kann alles machen, wenns geht.
Würde ich aber nicht.
Lieber den 107 aufgebockt, runtergelegt, Öl galassen, Filter gewechselt und wieder Ölablassschraube eindrehen.
Anschließens 3.1l 10W40 aufkippen und Ende.
Wenn du absaugst, bekommst du nicht den Ölschlamm aus der Ölwanne und an den Filter kommst du nur von unten, also musst du dich sowieso unters Auto begeben.
Aber entscheide selbst...
Verfasst: Di 03.03.09 21:06
von Gerdle00
ok, wenn der Filter nur von unten ab geht, macht es natürlich keinen Sinn ab zu saugen.
Benötigt man einen speziellen Schlüssel für den Ölfilter?
Verfasst: Di 03.03.09 21:09
von andreasxsi
Nö, nur nen normalen Ölbandschlüssel,oder ne kleine Filterkralle, nen 14er Schlüssel für die Ablassschraube, nen Auffangbehälter, sowie 3.1l frisches 10W40
Verfasst: Di 03.03.09 21:12
von Gerdle00
alles klar, Danke für die schnellen Antworten.
