Öl absaugen erlaubt?
Gerdle00
Beitrag von Gerdle00 » Di 03.03.09 20:53
Hallo zusammen,
würde gerne bei unserem 107 Benziner den Ölwechsel mit einer Pela-Pumpe machen, heisst durch die Ölmessstab-Öffnung absaugen,
Ist dies beim 107 erlaubt, bzw. möglich? Kommt man von oben an den Ölfilter?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Gruß Gerd.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Öl absaugen erlaubt?
Beitrag von andreasxsi » Di 03.03.09 21:01
Mann kann alles machen, wenns geht.
Würde ich aber nicht.
Lieber den 107 aufgebockt, runtergelegt, Öl galassen, Filter gewechselt und wieder Ölablassschraube eindrehen.
Anschließens 3.1l 10W40 aufkippen und Ende.
Wenn du absaugst, bekommst du nicht den Ölschlamm aus der Ölwanne und an den Filter kommst du nur von unten, also musst du dich sowieso unters Auto begeben.
Aber entscheide selbst...
Gerdle00
Beitrag von Gerdle00 » Di 03.03.09 21:06
ok, wenn der Filter nur von unten ab geht, macht es natürlich keinen Sinn ab zu saugen.
Benötigt man einen speziellen Schlüssel für den Ölfilter?
Gruß Gerd.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Di 03.03.09 21:09
Nö, nur nen normalen Ölbandschlüssel,oder ne kleine Filterkralle, nen 14er Schlüssel für die Ablassschraube, nen Auffangbehälter, sowie 3.1l frisches 10W40
:D
Gerdle00
Beitrag von Gerdle00 » Di 03.03.09 21:12
alles klar, Danke für die schnellen Antworten. :lach:
Gruß Gerd.
