Problem mit Elektronik? Anlasser? ...? springt nicht an
Verfasst: Mo 23.02.09 20:10
Aloha,
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen, kennt jemanden, der das kann oder hat eine hilfreiche idee - ufz (der hilflos-smilie geht nicht)....:-(
........also...jetzt kommts:
Kürzlich ist mein Peugeot 206, 1,4l, Bj 2001/2002 liegen geblieben. Er springt gar nicht mehr an, einen kurzen Winker gibts vom Scheibenwischer in Kombination mit einem klackernden Geräusch beim drehen des Schlüssels und das war´s.
Mein erster Verdacht ging in Richtung Batterie, Starthilfe hat jedoch nichts gebracht.
Vermutung 2 war dann der Anlasser (wegend des klackens), bis mir aufgefallen, dass auch die ZV eine gewisse Macke hat (da funktioniert gar nichts mehr, so dass man manuell alle Türen einzeln öffnen muss), so dass ich inzwischen eher auf ein Problem im Zusammenhang mit der Elektronik tippe.
Generell ist das Auto ein richtige Montag-Spezial-Edition
(Vor Kurzem hatte er einige Zündaussetzer, bliken und permanentes Aufleuchten der Motordiagnoseleuchte abwechselnd - das hatte sich dann aber wieder erledigt - denke auch eigentlich, dass das ne andere Geschichte (Einspritzdüse(n)) ist als das aktuelle Problem?)
Hat vielleicht einer von euch eine Idee, was da sein kann und/oder wie ich das halbwegs
kostengünstig hinbekomme? Komm mir schon langsam doof vor, mich ständig bei den gelben Engeln oder deren Freunden melden zu müssen
Vorab lieben Dank mit einem dicken Schluchzer!!
Tine
Tine
