hab beim 206er meiner Frau ein anderes Radio eingebaut.
Problem:
Es geht nicht mehr mit dem abziehen des Schlüssels aus,sondern ca. 1 min Später,dabei hört man ein Schalten eines Relais.
Wenn man dann aufschließt(FB) geht es an.
Die Uhr läuft auch nicht mehr,wenn das Radio an ist.
Ist das Auto aus,und man macht die Zündung an,stimmt die Uhrzeit wieder,fahrt man dann,bleibt sie Stehen.
Braucht man da einen Adapter oder sowas?
Danke im vorraus für eure Hilfe
