Rücklauf vom Dieselfilter ?
Verfasst: Mi 11.02.09 15:04
hallo
habe einen 405TD der letzten Serie und folgendes Probelm:
Bei warmem Motor springt der Motor sofort an und läuft gleich rund.
Wenn er aber mehrere Stunden steht, springt er auch sofort an, stottert danach ca. 30 Sekunden recht stark, danach läuft er wieder normal.
Ich habe folgendes gemacht: den Dieselfilter aus runder Behälter ausgebaut und die Füllhöhe des Diesel im offenen Behälter gemessen. Am nächsten Tag nochmal gemessen. Als Ergebnis war, dass die Füllhöhe im Filtergehäuse ca. 10mm abgesunken ist.
Damit ist klar, der Motor springt gleich an, bekommt aber dann zu wenig Diesel.
Daher meine Frage: wer kennt solch ein Problem ? Anscheinend rinnt Diesel zurück in Richtung Tank. Gibt es da ein Rückschlagventil oder was ist sonst Schuld ?
Danke für eure Antwort
