605 3.0 V6 stottert und stirbt bei warmem Motor ab ????
Verfasst: Do 05.02.09 19:27
von 605_3.0_SV
Hallo Gemeinde!
Wie oben beschrieben: Fzg. springt bei kalter Maschine einwandfrei an und fährt top, dann allerdings wenn er warm wird, fängt der Motor erst an zu stottern und stirbt dann ganz ab!! Was könnte das sein?
Vielen Dank für jeden hilfreichen Beitrag!
Re: 605 3.0 V6 stottert und stirbt bei warmem Motor ab ????
Verfasst: So 08.02.09 16:18
von 605_3.0_SV
Weiß denn keiner einen Rat, wäre euch sehr verbunden ?!
Verfasst: So 08.02.09 16:44
von Olli306
könnte vielleciht am Temberaturfühler liegen....das der defekt is und für diese ursache zuständig is.....wäre nen tipp von mir
Verfasst: So 08.02.09 18:37
von 605_3.0_SV
Ja danke, das müsste man wohl evtl. auch mal prüfen... Mir wurden noch Hallgeber, Zündspule und -steuergerät genannt, was ist dazu zu sagen, habe den Wagen leider noch nicht lange und kenne mich noch nicht so recht damit aus, habe vorher immer an anderen Fabrikaten rumgeschraubt...!?
Verfasst: So 08.02.09 18:52
von Olli306
hm....kann ich dir nicht so wirklich sagen aber deiner hat kein Hall geber......welchen V6 hast du den....????? hab da nämlich nen paar schaltpläne
Verfasst: So 08.02.09 19:00
von 605_3.0_SV
Ist eine 4/95er Erstzulassung...!
Verfasst: So 08.02.09 20:05
von Olli306
wieviel ps er hat in meinen 306 hab ich nämlich auch den v6 mit 197 ps
Verfasst: So 08.02.09 22:38
von 605 SV
Bei EZ 4/95 ist das ein Serie 2 mit Ketten V6.
Schau mal nach den Unterdruckschläuchen an der Ansaugbrücke, bzw. an dem Sensor der an Spritzwand hängt.
Wenn die defekt sind stotterte meiner auch.
Meiner war auch von 4/95, gib mir mal bitte Infos über dein Auto, vielleicht ist es mein alter.
