605_3.0_SV
- Serien-Wagen-Fahrer
von 605_3.0_SV » Do 05.02.09 19:27
Hallo Gemeinde!
Wie oben beschrieben: Fzg. springt bei kalter Maschine einwandfrei an und fährt top, dann allerdings wenn er warm wird, fängt der Motor erst an zu stottern und stirbt dann ganz ab!! Was könnte das sein?
Vielen Dank für jeden hilfreichen Beitrag!
605_3.0_SV
von 605_3.0_SV » So 08.02.09 16:18
Weiß denn keiner einen Rat, wäre euch sehr verbunden ?!
Olli306
- STVO-Fan
von Olli306 » So 08.02.09 16:44
könnte vielleciht am Temberaturfühler liegen....das der defekt is und für diese ursache zuständig is.....wäre nen tipp von mir
605_3.0_SV
von 605_3.0_SV » So 08.02.09 18:37
Ja danke, das müsste man wohl evtl. auch mal prüfen... Mir wurden noch Hallgeber, Zündspule und -steuergerät genannt, was ist dazu zu sagen, habe den Wagen leider noch nicht lange und kenne mich noch nicht so recht damit aus, habe vorher immer an anderen Fabrikaten rumgeschraubt...!?
Olli306
- STVO-Fan
von Olli306 » So 08.02.09 18:52
hm....kann ich dir nicht so wirklich sagen aber deiner hat kein Hall geber......welchen V6 hast du den....????? hab da nämlich nen paar schaltpläne
605_3.0_SV
von 605_3.0_SV » So 08.02.09 19:00
Ist eine 4/95er Erstzulassung...!
Olli306
- STVO-Fan
von Olli306 » So 08.02.09 20:05
wieviel ps er hat in meinen 306 hab ich nämlich auch den v6 mit 197 ps
605 SV
- Lacklecker
- Postleitzahl: 42799
von 605 SV » So 08.02.09 22:38
Bei EZ 4/95 ist das ein Serie 2 mit Ketten V6.
Schau mal nach den Unterdruckschläuchen an der Ansaugbrücke, bzw. an dem Sensor der an Spritzwand hängt.
Wenn die defekt sind stotterte meiner auch.
Meiner war auch von 4/95, gib mir mal bitte Infos über dein Auto, vielleicht ist es mein alter.
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
