klappern von fahrwerk
Verfasst: Mo 26.01.09 00:21
von Jerome_106
Mein Fahrwerk macht bei leichten unebenheiten ein übelstes klappern( vorne) . was kann es sein??
was ist schon erneuert?
- Stossdampfern ( Gabriel cilinder)
- Domlagersatz (also incl top und schrauben usw)
- Koppelstange
- Stabigummis
- querlenker
Es ist nicht mehr so extreem zu hoeren aber es ist noch dah
Die Federn ...
Verfasst: Mo 26.01.09 05:55
von Coopex
... könnten auch innerhalb der Dämpfer klappern ...
Grüßle,
de Maggus
Re: klappern von fahrwerk
Verfasst: Mo 26.01.09 16:31
von enno@peugeot106
naja wenn du schon soviel erneuert hast und es immer noch ist könnte es auch was anderes sein aus dem motorraum zb hizeblech, motorlageung,
oder es kommt aus dem lenkstangenkugelkopf
Verfasst: Mo 26.01.09 18:35
von bomber
is das immer so ein klack bzw ruck beim anfahren, und eher dumpf als hell wie blech?
Verfasst: Mi 28.01.09 14:12
von enno@peugeot106
naja villt motorhalterrung tuh einfach mit nem 4kant holz mao hebeln und schau wie weit der motor sich hin und her bewegen lässt
Verfasst: Mi 28.01.09 14:27
von Jerome_106
es hoert sich nicht an ob es aus dem motorraum her kommt. Mussen die Koppelstange speziaal montiert werden? ich fahre kurz ohne hitseblech
die dampfer haben kein abweichung sitzen fest in die orginale cilinder.
Die lenkstangenkugelkopf hat auch keinen abweichung.
es klappert wenn ich ueber die deutsche strassendeckel fahre. Es klappert auch wenn ich auf der strasse uber loecher fahre.
