[405 GRD] Kühlung undicht
davexxxxx1
Beitrag von davexxxxx1 » So 18.01.09 13:05
hallo!
Habe das Problem das mein Kühlsystem irgendwo Kühlflüssigkeit verliert. Jetzt wollte ich fragen ob ihr vl einen Trick oder so kennt um das Leck zu finden?
mfg David
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: [405 GRD] Kühlung undicht
Beitrag von Vollgastauglich » So 18.01.09 13:12
logisch... kennen wir!
es gibt in annähernd jeder auch noch so kleinen werkstatt einen aufsatz, den du auf deinen kühlwasser-einfüllstutzen befestigst. daran ein anschluss mit luftpumpe - jetzt wird das ganze system unter leichten druck gesetzt und geschaut ob - und wenn ja wo´s rausläuft ... verschwindet der druck, ohne dass es ne pfütze unterm auto gibt, liegt die vermutung nahe, dass z.b. die kopfdichtung im sack ist, oder das wasser über den heizungskühler in den innenraum abhaut.
hast du süsslichen, chemischen geruch im auto? wäre ein anzeichen für kühlwasser im innenraum. ansonsten lassen sich wasserspuren direkt am motor, wenn da ne undichtigkeit vorliegt relativ gut sehen - sieht üblicherweise aus, wie getrocknete kalkwasserspuren (weissliche, je nach frostschutz auch grüne laufspuren)
gruß martin
Uli Stein
davexxxxx1
Beitrag von davexxxxx1 » So 18.01.09 13:17
hm...wer dan wohl morgen mal in die Werkstatt fahren. Chemischen Geruch oder so hab ich keinen und wenn es die Zylinderkopfdichtung wäre würde er ja stark Rauchen oder? Er verliert eben nur ganz wenig....hab so keine undichte Stelle gefunden. Weil wenn ich die undichte Stelle finde muss ich weniger zahlen. Naja, Werkstatt wird schon machn :D
Trotzdem Thx
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » So 18.01.09 13:21
stark rauchen muss er deshalb noch nicht zwingend ... wenn du nur einen schleichenden verlust hast, kommt ja nicht wirklich viel wasser zur verbrennung dazu - kann also nicht so extrem dampfen... erst wenn´s viel wird, ziehst du ne richtige fahne hinterher!
aber auch die kodi, bzw. interner wasserverlust kann über dein kühlwasser identifiziert werden. wird eine wasserprobe genommen und auf .... jetzt nagel mich nicht fest, was ... verbrennungsrückstände (co, co2, oder sowatt ???) untersucht.
Uli Stein
