Peugeot 206 springt nicht an
Verfasst: So 04.01.09 18:03
von sandra
ich habe seit einer Woche ein Problem mit meinem Peugeot 206 (BJ 2000).
Er springt ohne Anlasshilfe (Start Pilote) nicht an. Ist er einmal gestartet fährt er ganz normal und auch wenn man ihn kurz abstellt (zB beim Einkaufen) und danach wieder startet funktioniert alles normal.
Nur in der Früh springt er nicht an.
Was kann der Grund sein? Hat wer eine Idee?
Bis vor 2 Wochen hat alles einwandfrei funktioniert, habe ihn dann eine Woche stehen gelassen und seitdem gibt es dieses Problem.
Kann es an dem kalten Wetter liegen?
Wäre super, wenn mir wer Tips geben kann was das Problem sein könnte.
lg Sandrfa
Re: Peugeot 206 springt nicht an
Verfasst: So 04.01.09 18:39
von mikewaldorf
Klingt doch stark nach Batterie.
Verfasst: So 04.01.09 18:46
von 206 1.4 16V
Das is die Batterie, das hat ich jetz auch erst vor kurzem.
Einfach Batterie laden oder wenn das laden net mehr geht eine neue Batterie kaufen. :D
Verfasst: So 04.01.09 18:57
von sandra
ich bin schon extra lange Strecken gefahren damit sich die Batterie wieder auflädt.
Also nehme ich nicht an, dass sie leer sein wird.
Hm, vielleicht doch kaputt.
Verfasst: So 04.01.09 18:58
von sandra
wie kann ich das testen ob die Batterie auch richtig lädt?
Verfasst: So 04.01.09 19:29
von Aludrin
Mit nem Multimeter die Spannung überprüfen. Wenn 12V da sind voll ok, wenn nicht sind Zellen defekt und du brauchst ne neue Batterie.
Verfasst: So 04.01.09 19:41
von sandra
Aber wenn die Batterie defekt ist, dann müsste das Auto sich durch ein Startkabel starten lassen oder?
Weil das hat nämlich auch nicht funktioniert.
Das einzige was geht ist die Anlasshilfe (Start Pilote) in den Luftfilter spritzen und er ist sofort da.
Verfasst: So 04.01.09 23:55
von Aludrin
Dann ist das Standgas oder iwie sowas evtl falsch eingestellt oder die Benzinzufuhr beim Start nicht richtig vorhanden. Ferndiagnose ist halt immer ein wenig schwierig.
