S16 - Heizung wird schnell warm - KoDi?
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mo 29.12.08 09:57
Hallo zusammen,
so langsam macht es mich doch etwas stutzig, dass die Wassertemperatur trotz kalter Temperaturen (heute -5C°) ziemlich schnell steigt. Die Heizung (Klimaautomatik) ist auf 20,5°C und ECO-Modus eingestellt (Klimaanlage aus), und nach spätestens 2-3 km bläst diese aus vollen Rohren und es kommt auch schon warme Luft raus, die Wassertempanzeige ist dann auch schon über 70°C.
Mein erster Gedanke war Kopfdichtung... Aber Wasser- / Ölverlust konnte ich bislang keinen feststellen.
Ist das normal bei diesem Motor (EW10J4), dass das Wasser so schnell warm wird?
Bei meinen andern Pugs hats immer um einiges länger gedauert, bis es warm wurde.
Abgesehen davon, dass es ja schon recht nett ist, dass er so schnell warm wird, wundere ich mich schon etwas... :gruebel:
Vergleichswerte von anderen Fahrern mit diesem Motor wären prima!
Grüße,
Markus
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
206fanatiker
Handbremsen-Wender
Re: S16 - Heizung wird schnell warm - KoDi?
Beitrag von 206fanatiker » Mo 29.12.08 10:08
Sei doch froh umso weniger musst du im kalten Bereich fahren und im Winter ist das doch gar nicht so übel wenn er schnell warm wird. Allerdings könnt ich mir vorstellen das du im Sommer dann vielleicht Probleme bekommst. Allerdings kann es auch daran liegen das du die Klimaanlange ja aus hast und sich somit auch der Lüfter vorne drin nicht mit dreht, was ja eigentlich der Fall sein sollte. Wenn ich frühs unterkühlt losfahre brauch ich so ca. bis ins nächste Dorf bis der RC ein bisschen warm Luft rausblässt. Denke mal das kann man als normal verbuchen! :gruebel:
206RC ~ Momo Corse Black 7,5x17 ~ Querlenker & Domstrebe ~ VA 25er Gutmann Federn ~ MPP 4 x 76mm Endschalldämpfer ~
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mo 29.12.08 10:11
Danke schonmal für das Feedback! Was mich jedoch wundert, ist dass die Öltemperatur bei weitem nicht so schnell steigt, da brauchts schon knapp 10 km Stadtverkehr, bis der Zeiger knapp unter der 90°C Marke ist. Letzten Sommer hatte ich keine Probleme mit der Wassertemperatur, ist nur bei längerem Stop-N-Go kurzfristig über die 90°C gegangen..
Wie weit ists bei dir bis ins nächste Dorf?
206fanatiker
Handbremsen-Wender
Beitrag von 206fanatiker » Mo 29.12.08 10:15
2km sind es bis ins nächste Dorf und das die Öltemperatur nicht so schnell steigt wie die Wassertemperatur ist ja wohl logisch. Denke mal du musst dir keine Gedanken machen das deinem kleinen Spielzeug was passiert. Immer schön warm fahren und dann kannste Spaß haben! :)
Chris_S16
Beitrag von Chris_S16 » Mo 29.12.08 14:04
Hab genau den gleichen Motor und bei mir ist es genauso..ca 2-3km bis die wassertemperatur zw. 70 und 90 ° ist. Und bis dahin dreh ich maximal bis 2 oder 2500 Touren.
Öltemperatur brauchts schon so seine 8 Km bis das warm ist. Hängt aber allerdings auch vom Öl ab.
Also das ist denke ich alles richtig so.
Sg
Chris
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mo 29.12.08 14:14
Danke für euer Feedback, das beruhigt mich schon etwas, und freu mich drüber, dass mein Bock so schnell warm wird :)
hippedippe
NOS - Junky
Beitrag von hippedippe » Mo 29.12.08 16:05
bei normaler fahrweise kommt bei mir auch so nach 2-3 kilometer warme luft
beim coupe sowie beim 106 da eher noch ein bisschen schneller gut da ist das standgas auch fast bei 2000 umdrehung
