Jens_privat hat geschrieben:das letzt mal wurde das auto am letzten samstag bewegt und heut abend sprang er nicht mehr an
ich habe schon an einen zellenkurzschluß der batterie gedacht
gruß jens
dann mal ne andere ranhalten oder versuchen mit anderem auto starthilfe zu geben.
möchte aber die version von coopex nicht ausschliesen, hatte das drama am 306er, da machte dann der verlusst 4-5 volt aus und z.b. das doppelrelais hatte nicht mehr genug saft um die kontakte zu halten so ging dsas ding gelegentlich einfach mal aus.
denke du dürftest das doppelrelais auch drin haben, ist ein braunes kästschen etwa so breit und dick wie ne zigarettenschachtel in der draufsicht, halt nur etwa 4cm hoch, belegung kann ich dir nicht genau sagen, aber auf zündung stufe 2 kommen da an mindestens 3 pins strom an, also hol mal dein messeisen raus und such auch mal die stecker die coopex meinte, wenn die innen so
ausschauen dann hilft eigentlich nur noch der lötkolben weiter.
