[405] Heizungs Probelm
Verfasst: Fr 19.12.08 19:38
von davexxxxx1
Hallo!
Habe einen Peugeot 405 GRD Turbo BJ 1990
Mein Problem:
Ich kann beim Umluft oder Frischluft Hebel schieben was ich will aber er schaltet nciht um...und der Drehschalter zum einstellen wo die Luft rauskommt funktioniert auch nicht mehr. Jetzt wollte ich fragen wie ich das Teil rausbauen kann um es zu reparieren??
mfg david
Re: [405] Heizungs Probelm
Verfasst: So 21.12.08 11:10
von davexxxxx1
Weis keiner wie man das Ding ausbaut??
Verfasst: So 21.12.08 11:22
von Mr. Mitchell
ich hatte bei meinem Break ein ähnliches Problem. ICh konnte den Hebel zu den einzelnen Lüftungspositionen nicht mehr auf die Frontscheibe stellen.
Da meine Schwester mit Ihrem kleinen oft damit fährt, hab ich Ihn also zerlegt. Fakt ist das du wenn du es richtig machen willst das ganze A-Brett rausnehmen musst, da die Einheit an der auch die Drehschalter sind nicht zerlegen kannst und du von vorne nicht an das GEstänge kommst.
Da mir das viel zu Stressig war, hab ich die seitlichen Teppichverkleidungen im Fussraum zur Mittelkonsole abgemacht und von einer Seite das GEstänge mit viel Geduld per Hand durch hintenreingreifen so bewegt dass es auf die Frontscheibe zeigt und es anschließend fixiert. Jetzt zeigts zwar immer auf die Frontscheibe aber das ist das kleinste Übel da in der Regel immer etwas kaputt geht wenn man bei so nem alten Auto das A-Brett rausschmeisst.
Vom Prinzip her kannst du das auch so machen, ist mit Sicherheit auch die wirtschaftlichste möglichkeit.
