artemis85w
- Serien-Wagen-Fahrer
von artemis85w » Do 11.12.08 17:07
juhu....
Bei meinem peugeot 206 springt die Drehzahl im Standgas immer auf und ab. Problematisch wird es daher beim Schalten in den unteren Gängen. Dabei geht ständig der Motor aus, da sich das Standgas nicht mehr hält.
Habe mein Auto schon in der Werkstatt überprüfen lassen. Lambdasonde ist ok, Testgerät konnte auch keine Fehler auslesen, Zündkerzen sind auch neu.
Wäre supi, wenn mir jemand helfen könnte!
LG
artemis85w
Doerk1987
- ADAC-Fan
von Doerk1987 » Do 11.12.08 17:13
Hi, habe zwar keinen 206 aber ein 205. Das hatte meiner auch mal. werkstatt hat nichts gefunden. Hab dann selber mal mein Steuergerät resetet. Danach war es weg.
DerTodt
von DerTodt » Do 11.12.08 18:03
tach auch schätze du fährst einen mit 206 mit tu motor sprich ca 60 bzw 75 ps?
fährst eventuell nicht viel autobahn also überwiegend kurzstrecke?
ich würd mal drosselklappeneinheit und leerlaufsteller richtig sauber machen
ölreste etc alle vernünftig sauber machen. dafür am besten ausbauen.
dann sollte es weg sein bzw besser werden.
hatte damit schon häufiger erfolg
mfg dertodt
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Do 11.12.08 22:55
bei unserem tu motor war das schläuchen zur unterdruckdose gerissen
nen pfennigsteil aber mit großer wirkung
geh mal zu nen alten psa schrauber
auch citroen schrauber kennen sich da aus
bei uns hat es so einer gefunden
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
artemis85w
von artemis85w » Fr 12.12.08 09:05
ok danke für die tipps....werde mal alles ausprobieren
LG
artemis85w
