Ventilspiel 106 44KW
Sachse99
Beitrag von Sachse99 » Sa 22.11.08 18:40
Hallo.Wie groß ist das Ventilspiel beim 106 ( Bj.93) mit 44KW (60PS) ? Bitte angeben , ob bei warmen bzw. kalten Motor einstellen . mfg Sachse99
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: Ventilspiel 106 44KW
Beitrag von D.B.205 » Sa 22.11.08 18:50
Sachse99 hat geschrieben:Hallo.Wie groß ist das Ventilspiel beim 106 ( Bj.93) mit 44KW (60PS) ? Bitte angeben , ob bei warmen bzw. kalten Motor einstellen . mfg Sachse99
Im kalten Zustand ( 15- 25 Grad) sollte Einlaß 0,2mm und Auslaß 0,4mm Ventilspiel haben.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 22.11.08 18:51
das Spiel wird immer bei kaltem Motor ermittelt, respektive einer Abkühlzeit von mindestens 2 Stunden nach Betrieb.
Einlass = 0,20mm
Auslass = 0,40mm
Gruß Martin
