Seite 1 von 3
Problem mit Bordcomputer Display (monochrom)
Verfasst: Di 11.11.08 18:59
von BelmaX
Hallo erst mal!
Bin neu hier und hoffe die Antwort auf meine Frage zu finden.
Es geht um Bord Computer Display (Multifunktionsanzeige). Wenn das Display warm wird, ist das Bild immer schlechter. Sieht so aus, als ob es Pixelfehler gibt. Seit kurzem habe ich mir ein anderes Display geholt. Nun das Problem bleibt immer noch. Nach 30-40 Min. Fahrt wird das Bild verschmolzen. Jetzt weiss ich nicht, ob das Problem im Auto oder im Display liegt.
Hat jemand Ahnung, woran das liegen könnte? Danke!
Re: Problem mit Bordcomputer Display (monochrom)
Verfasst: Do 13.11.08 08:34
von Phil206RC
wird das display denn "heiss"? stromkabel die abgescheuert sind und so das display beeinträchtigen??
hast du alles genau angeschaut beim tausch und nichts feststellen können?
Verfasst: Do 13.11.08 20:12
von BelmaX
Das Display wird sehr warm. Ich habe mit dem Techniker gesprochen, der hat gemeint, dass diese Wärme normal beim Betrieb ist. Der hat auch gasagt, dass das Display fehlerhaft ist und muss gewechselt werden. Was mich aber stört, dass das Problem beim zweiten Gerät getroffen ist. Das Stromkabel habe ich noch mal genau angeschaut. Es schein alles in Ordnung zu sein.
Verfasst: Do 13.11.08 20:26
von Strange
Hi BelmaX,
hm, ganz ehrlich, ich habe ja schon von vielen Fehlern rund ums 406 Coupé gehört, aber das, was Du da hinsichtlich des Displays beschreibst, ist mir echt völlig neu.
Vor allem, dass das zweiten Display den gleichen Fehler haben soll!
Standardmäßig fällt ja mal die Hintergrundbeleuchtung für das Displau aus, aber dass die Anzeige einfach mit der Fahrzeit schlechter wird, ist schon sehr mysteriös.
Hat die Werkstatt mal das Stromkabel zum Display durchgemessen, ob da die reguläre Spannung anliegt?
Gruß, Jan
P.S: Bist Du zufälligerweise der hier?
Verfasst: Fr 14.11.08 18:53
von BelmaX
Hallo Jan,
wenn Du das abgebildete Auto meinst, dann nein.
das gehört nicht mir. Und das Kabel zum Display wurde auch nicht durchgemessen. Man hat immer gemeint, dass dieser Fehler beim Peugeot bekannt ist und das liegt an Display selbst. Nun unter diesem Umstand habe ich mein Problem bei "peugeotforum" erwähnt.
Morgen versuche ich ein Paar Fotos vor und nach der Fahrt zu machen und hier auszustellen.
MfG Maxim
Verfasst: Sa 15.11.08 19:23
von BelmaX
heute habe ich ein Paar Fotos gemacht.
Auf dem ersten Bild ist das Display vor der Fahrt abgebildet. Also das Gerät ist noch kalt und man kann die Information gut ablesen
Auf dem zweiten Bild siht man deutlich, dass sich die Qualität verschlechtet hat.
Verfasst: So 16.11.08 01:20
von SwissGTO
Hab ich auch schon festgestellt bei mir.
Nur wirds nicht ganz so schlimm wie bei dir. Nur oben links wirds dunkler nach ca. 2h Fahrt.
Verfasst: So 16.11.08 13:16
von m0use
hallo,
also ganz ehrlich...sowas habe ich noch nie gesehen...aber ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich etwas mit der temp. zu tun hat...hinter der blende sitzen 3 kleine glühbirnen...also die haben schon eine recht hohe wärmeentwicklung. könnt natürlich sein, dass das dann das display selbst beeinflusst. ja ich weiß, klingt ziemlich weit her geholt, isses ja auch, aber was anderes fällt mir jetzt echt nicht ein.
aber du hast doch gesagt, du hattest davor schon einmal eins, ne?
hast du das denn noch? wenn ja, ich such nämlich auch noch eins und dann könnt ich dir gleich sagen, ob es bei mir auch auftritt...
m0use
Verfasst: So 16.11.08 17:14
von BelmaX
Hallo m0use,
das alte Display habe ich noch, aber zum bekannten Problem kommt noch eine Beschädigung und nähmlich Pixelfehler (siehe Bild). Ob Du solches Display noch haben möchtest, dann sag einfach Bescheid
Gruß, BelmaX
Verfasst: So 03.07.11 21:53
von lionskull
Moin allerseits... habe auch n 2000er Coupe Platinum, das gleiche Problem. Das Display wird dunkel bis zur Vergasung. Wenn man mit einem Eiswürfel drüber geht ist s kurzzeitig an der Stelle okay. Auch Beleuchtung runter dimmen hilft nicht. Kann höchstens etwas mit der Flüssigkeit in der Scheibe zu tun haben. Es reicht im übrigen das Fahrzeug in Wärme oder Sonne abzustellen. also an warmen Tagen ungeschützt ist das Display sofort dunkel ohne das Zündung bzw Fahrzeug in Betrieb waren.An Wintertagen bleibt am längsten die Hellig-
keit des Display erhalten. Man gut das ich noch kein neues gekauft habe, wenn das sogar da so beschissen bleibt. Kostet immerhin über 500 Takken so n Teil.Wäre auch dankbar ,
wenn irgend jemand weiss wie das abzustellen ist, denn bisher konnte mir niemand sagen womit das zusammenhängt.Auch Displayreperaturbuden habe ich kontaktiert. Die reparieren
Pixelfehler , dennoch konnten die mir auch nicht helfen.Pixelfehler habe ich keine. 1h in der garage und es leuchtet perfekt.Sehr ominös.
Gruss Lionskull
