Elektrisches Dach Umbau auf Öffnung bei laufenden Motor
Verfasst: Mo 10.11.08 10:12
von pmarker
ich habe vor längerem mal gelesen weiss aber leider nicht mehr wo
das man sein peugeot cabrio 306
die elektronik ändern kann
das das Dach bei laufenden Motor aufgeht anstatt bei Motorstillstand
Weiss einer etwas ??
Re: Elektrisches Dach Umbau auf Öffnung bei laufenden Motor
Verfasst: Mo 10.11.08 10:21
von Strange
Moin.
Was man da alles machen muss, ist in der Bastelecke beschrieben - zu finden in der obigen Menuleiste.
Hier der Beitrag:
Verdeckbedätigung bei laufendem Motor (Modell: 306)
Gruß, Jan
Verfasst: Di 11.11.08 14:46
von Gasslhatza
au wie geil ist das denn?
ich weiß schon was ich am Wochenende machen werde
Verfasst: Di 11.11.08 15:02
von 306Cab
Will nur noch zum Umbau erwähnen, das es Ratsam ist sich eine Sicherungsfunktion einzubauen, denn man sollte das Verdeck nur im Stehen, max. bei Schrittgeschwindigkeit öffnen und schließen!
Kann ja immer mal passieren das jemand der hinten sitzt durch Zufall auf den Knopf drückt und den Verdeckkasten wieder öffnet (Zum schließen des Verdecks). Kann bei höherem Tempo dann böse ausgehen!
Gibt da 2 Relativ einfache möglichkeiten:
A) Schalter des Dachs parallel an die Versorgung der Fenster anschließen, dann kann man über den Kindersicherungsknopf vorne Sperren
B) An den Handbremskontaktschalter die Masse legen. Wird dann also nur bei angezogener Handbremse funktionieren
Verfasst: So 08.02.15 11:13
von twoflyers
lg in das Forum !
Bin neuer Besitzer eines 306 Cabrios aus Österreich Serie II Bj 1998 1.6 l und hatte mir gedacht ich möchte auch, dass das verdeck ohne laufenden Motor zu betätigen ist.
Habe mir die Anleitung durchgelesen und hatte angefangen es durchzuführen.
Stecker gefunden und auch das kleine graue Kabel neben dem dicken roten.
zur Sicherheit wollte ich messen ob bei Motor aus -Masse anliegt und bei Motor an keine Masse anliegt .
jetzt meine Unsicherheit -
Motor aus Masse Durchgang von grau auf Karosserie
Motor ein auch Masse Durchgang von grau auf Karosserie !
Dann nochmal Motor ein und zusätzlich ein Prüflampe zwischen grau und Masse LEUCHTET hmm
Hab mich jetzt nicht getraut das graue Kabel direkt auf Masse zu legen
war jetzt etwas irritiert - hab den umbau jetzt abgebrochen.
würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte
lg aus österreich
günther
