RedBullSN
von RedBullSN » Mo 27.10.08 11:19
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen weil ich langsam nicht mehr weiter weiß.
Also folgendes Problem: Ich kann mit dem Bedienteil für die Gebläsestärke und Temperatur nichts mehr steuern der Lüfter läuft frei weg immer auf höchster Stufe.
Ich habe nun mittlerweile schon mal das Bedienteil getauscht gegen ein hoffentlich funktionstüchtiges aber das hat auch nischt geändert und auch den Lüfter hab ich schon getauscht gegen einen Gebrauchten aber immer noch das gleiche Problem.
Meine Frage daher weiß jemand an was das liegen könnte ????
306cabrio
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 87700
von 306cabrio » Mo 27.10.08 13:07
RedBullSN hat geschrieben:Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen weil ich langsam nicht mehr weiter weiß.
Mhhh...
Schreib mal noch dazu ob du ne Klimaanlage hast, oder nicht....
und wenn ja welche.....
somit können wir die möglichkeiten eingrenzen....
grüße thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16
RedBullSN
von RedBullSN » Mo 27.10.08 13:48
Also ich hab eine Klimaautomatik.
so schaut das Bedienelement aus....Bilder sagen ja manchmal schließ mehr
306cabrio
- Zufrühabschnaller
von 306cabrio » Mo 27.10.08 21:51
RedBullSN hat geschrieben:Also ich hab eine Klimaautomatik.
Ist leider sau schlecht dein Bild
Verstellst du die Lüftergeschwindigkeit selber, oder regelt das die Klima ??
Grüße Thilo
Kai605
von Kai605 » Di 28.10.08 01:21
Also die Klimaautomatik ist das definitiv NICHT.
RedBullSN
von RedBullSN » Di 28.10.08 09:44
Ich werde heute mal ein ordentliches Bild machen das war nur powered bei mobile...also die Lüftergeschwindigkeit verstell ich selber aber das ist nur theorie weil ich es leider noch nie testen konnte (das ist seit dem kauf kaputt)
306cabrio
- Zufrühabschnaller
von 306cabrio » Di 28.10.08 09:59
RedBullSN hat geschrieben:Ich werde heute mal ein ordentliches Bild machen das war nur powered bei mobile...also die Lüftergeschwindigkeit verstell ich selber aber das ist nur theorie weil ich es leider noch nie testen konnte (das ist seit dem kauf kaputt)
OK dann noch ne letzte Frage bevor die lösung näher kommt....
aber da kann mir auch dein Bild weiterhelfen....
Wäre die Lüftergeschwindigkeit Stufenlos verstellbar, oder hast du 4-5 Stufen (und somit auch 4-5 einstellbare Geschwindigkeiten) ??
Kai605
von Kai605 » Di 28.10.08 13:30
Ok, das ist die normale Klimaanlage. Funktioniert denn die Temperatureinstellung oder "klemmt" die auch?
RedBullSN
von RedBullSN » Di 28.10.08 14:12
ne Temperatur einstellen klappt auch net
