muss der abschlepphaken zuglänglich sein?
Verfasst: Sa 18.10.08 17:23
von peugeotdriver
moin, hab meine frontschürze komplett gecleant, bis ein kumpel kam und meinte das der abschlepphaken immer zugänglich sein muss? hat er da mit seiner aussage recht und bekomme daher die schürze nicht eingetragen?
Re: muss der abschlepphaken zuglänglich sein?
Verfasst: Sa 18.10.08 17:35
von hippedippe
klar würde zumindestens mal eine klappe davor machen
Verfasst: Sa 18.10.08 17:49
von Shingalana
Muss zugänglich sein
Verfasst: Sa 18.10.08 22:50
von Gentry_Ba
ích frag mich teilweise wirklich, wie weit bei einigen "tuning"massnahmen gedacht wird... *ggg*
was bitte bringts mir, wenn ich den abschlepphaken wegcleane, und anschliessend irgendwo liegen bleibe???
grüsse und nix für ungut,
matthias
Verfasst: So 19.10.08 08:12
von Stoppi
Gentry_Ba hat geschrieben:ích frag mich teilweise wirklich, wie weit bei einigen "tuning"massnahmen gedacht wird... *ggg*
matthias
...zumindest sollte man dann für ERSATZ sorgen, z.B. mit einem SCHRAUBBAREN Schlepphaken.
Verfasst: So 19.10.08 08:33
von Troubadix
matthias
meiner fiel einem unfall vom vorbesitzer zum opfer, hab bisher 3 mal tüv ohne probleme gemacht, wenn ich abgeschleppt werden muss schraube ich die schürze ab und gehe an die zurröse vorne rechts.
bin schneller im abbauen als mein leidgeprüfter cousin mit dem auto da ist, und wenn ich mal einen unfall haben sollte dürfte sich der abbau schon von alleine erledigt haben.
ok ich gestehe nicht die ideal lösung und auch nicht STVZO konvorm, aber bisher fehlte mir die motivation es zu ändern.
Verfasst: So 19.10.08 09:36
von abralon
braucht nicht vorhanden sein. Sonst würde der TUV auch nach den schraubbaren sehen.
Verfasst: So 19.10.08 09:59
von Tweety205
Also wenn ich mir die Antworten hier so ansehe, würde ich sagen das kommt auf den TÜV an. Denn bei meinem Freund hat der Prüfer darauf bestanden wenigstens eine Klappe zu lassen wo ein schraubbarer Haken rein kann.
Ich würde dir empfehlen einfach mal beim TÜV nach zu fragen
Verfasst: So 19.10.08 11:07
von obelix
III. Bau- und Betriebsvorschriften
§43 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen
(2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit mehr als einer Achse müssen vorn, Personenkraftwagen - ausgenommen solche, für die nach der Betriebserlaubnis eine Anhängelast nicht zulässig ist - auch hinten, eine ausreichend bemessene und leicht zugängliche Einrichtung zum Befestigen einer Abschleppstange oder eines Abschleppseils haben. An selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern darf diese Einrichtung hinten angeordnet sein.
in verbindung mit dem grundsatz, dass alle einrichtungen am kfz ständig betriebsfertig oder leicht betriebsfertig zu mchen sein müen dürfte die frage damit beantwortet sein:-)
leicht betriebsfertig zu machen bedeutet, ohne werkzeug, ohne spezieles werkzeug und ohne nennenserten zeitaufwand.
ich habe auch hinten die öse wggecleant. streng genommen nicht erlaubt. allerdings kann mich auch niemand dazu zwingen, andere abzuschleppen, schon gar nicht mit so einer windigen blechlasche die sich bein anguggn scho verbiegt.
das argument mit "aus dem graben ziehen" kann ich mit "an der hinterachse festmachen" entkräften. aber an der front würde ich nie auf den gedanken kommen. man hat immer das risiko, mal liegen zu bleiben und dann steht man dumm da.
Verfasst: So 19.10.08 14:56
von Gelbphasenbremser
Mein Fahrzeug kann man weder vorne noch hinten abschleppen. Alles ist eingetragen. Vielleicht war das aber auch bei mir so einfach, weil ich einen Automatik fahre.
