Wasserkühler tauschen
kingkurt22
Beitrag von kingkurt22 » Mi 15.10.08 14:32
hallo
ich muss bei meinem baby den kühler tauschen.
da ich kein kühlerdichtmittel verwenden will und der neue kühler knapp 175€ kostet, bekommt er einen neuen.
da im motorraum ja nicht so viel platz ist habe ich irgendwie angst davor dass ich allerhand abbauen muss um an den kühler zu kommen.
wer von euch hat schon mal beim coupe dies gemacht.
gibt es bestimmte dinge die ich vorher wissen sollte??
thx und lg
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: Wasserkühler tauschen
Beitrag von Gentry_Ba » Mi 15.10.08 15:07
Hi!
Bei meinem wärs auch soweit, aber am Samstag wird er geholt, ist verkauft :)
Du musst auf alle Fälle die Stossstange wegbauen, denk ich... und mit dem Klimagerümpel aufpassen- ansonsten sollte das kein Akt sein, wirklich ned...
Grüsse,
Matthias *derendlichwiederdenwahrenpeugeotfährt:205*
...finesse française...
kingkurt22
Beitrag von kingkurt22 » Do 16.10.08 13:47
kurzer zwischenbericht.
es war wirklich keine hexerei, es musst nichts weggebaut werden.
man kann den kühler locker ein bzw. ausfädeln - es ist genug platz vorhanden!!!
dauerte mit tratschen zu zweit 1std. (inkl. mechanisches entlüften)
lg, kurti
ScoopyDoo
Beitrag von ScoopyDoo » Do 16.10.08 21:19
ich wollts grad sagen..hätt ich dir gleich sagen können ^^
es "komplizierteste" an der aktion is die die schlauchklemmen zu öffnen :-D der kühler wird ja nur von so 2 blechnasendingensteilen ;) gehalten.
kingkurt22
Beitrag von kingkurt22 » Fr 17.10.08 08:46
weiss nicht ob es ein problem ist.
ich bin gestern nach der werkstatt heim gefahren und heute früh leuchtete die wasserstandsanzeige.
ich kippte 0,7l zeugs nach, als ich heute früh in die firma fuhr habe ich dann gleich nachgesehen, aber diesmal fehlte nichts.
entweder haben wir gestern zu viel wasser bzw. frostschutz reingeschüttet das er den rest rausgedrückt hat, oder der neue kühler bzw. die anschlüsse sind eventuell defekt.
wobei jetzt die anschlüsse trocken sind.
na wir werden sehen?!
CoupeGSX
Beitrag von CoupeGSX » Fr 17.10.08 12:39
behalt mal deinen wasserstand im auge... sollte wieder was fehlen soll dir ma ne werkstatt das kühlsystem abdrücken, dann sehen die ob irgendwo nen leck is...
Anlauf statt Gleitcreme!
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Sa 12.04.14 14:54
Hallo.Hab mir mal das Thema hier durchgelesen.
Bei meinem ist auch der Kühler hin.Der löst sich auf.Hab auch schon einen guten Gebrauchten der auch Dicht ist.Den Kühler zu Tauschen sehe ich bei meinem V6 auch nicht als große sache,aber bei mir ist auch noch einer der Beiden Lüfter defekt.Wie sieht es da aus wenn ich die auch noch Tauschen will.Der Kühler von der Klima ist dort auch noch mit drin.Den will ich nicht unbedingt raus nehmen,sonst geht mir die ganze Suppe darin flöten.Ist es Möglich den irgendwie zur seite zu legen bzw so auf die Seite zu tun das ich die Lüfter raus bekomme??
LG.Benny
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
Floh406
Postleitzahl: 86633
Beitrag von Floh406 » Sa 12.04.14 18:31
Wenn du keine Lecks finden kannst, könnte es an mangelnder Entlüftung liegen. Das ist beim 406 nicht ganz so einfach, hab ich mir mal sagen lassen. Ich fand es bei meinem gar nicht so schlimm.
Heizung muss an sein, damit der Heizkreislauf auch entlüftet wird. Und der Thermostat muss auch geöffnet sein. Daran könnte es liegen, dass jetzt nach und nach was fehlt. Wenn es daran liegt, müsste es entweder gut sein oder nach und nach weniger werden.
Floh
Ich liebe Französisch...😜
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Sa 12.04.14 21:54
Hat jemand ne Anleitung wie ich die Lüfter getauscht bekomme?
Muss dafür die Stoßstange runter und wie kann ich das am besten mit dem Klimakühler machen?
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » So 13.04.14 19:22
Ok.Habs auch geschafft.Kühler und Lüfter sind gewechselt.Ist ja mal nur geil die zu tauschen.Musste noch nicht einmal die Stoßstange ab nehmen.Nur den Grill unten,damit ich durchgreifen kann für die Schrauben der Lüfter.
