Ruckeln bei niedriger Drehzahl
Verfasst: So 12.10.08 03:41
von Alphatier
Noch eine Frage hätt ich jetzt:
Mein XS ruckelt...vorallem bei niedriger Drehzahl. Erst ab 35 oder 40 U/min geht er nach vorne. Hatte erst gedacht es wäre Filter oder Zündkerzen: Filter ist gut, Zündkerzen KA (Hab das Auto erst vor einem Monat gekauft!) Allerdings vor dem Filter geht ein Rohr vom Filterrohr ab...das war verschlissen und abgefallen. Kann es damit zu tun haben?
Außerdem verbraucht er knapp 10-12Liter auf 100Km ich glaub nicht das das "original" ist...was kann das sein??
Re: Ruckeln bei niedriger Drehzahl
Verfasst: Mi 15.10.08 21:47
von peugeot205s-line
also ich könnt mir vorstellen das dein temperatursensor defekt ist...
wenn der verbrauch nicht so hoch währ könnte es auch an den Zündkabeln liegen(Marder)
Hat der wagen erst tüv bekommen und somit die AU bestanden??? währ noch interessan
da es sonst auch die lamda sonde sein könnte (glaub aber das die nicht soviel spritverbrauch aus macht...
am besten mal am temperatursensor eine wiederstandsmessung durchführen
(unterm zündverteiler mit blauem stecker drann)
Verfasst: Mi 15.10.08 21:52
achso das rohr das vom ansaugrohr abgeht hat nichts damit zu tun höchstens in geringen maßen
Es ist dafür da das wenn das Fahrzeug kalt ist er nicht kalte sonder warme luft ansaugt(vom auspuff Krümmer) würd über eine temperaturabhängige klappe betätigt
ps wenn jmd weiß warum dort ein anschluss (mit unterdruck Schlauch) zum Ansaugbehälter geht soll ers mal mir mitteilen...
Unterdruckschlauch
Verfasst: Mi 15.10.08 22:49
von P309GT Injection
Der Schlauch hat schon seine Daseinsberechtigung!
Die Klappe für Warm-, bzw. Kaltluftzufuhr wird nämlich auch über Unterdruck mitgesteuert und zwar drehzahlabhängig. Klingt komisch , ist aber so!
Verfasst: Do 16.10.08 19:28
ja aber der (unterdruckschlauch) liegt ja vor der drosselklappe da liegt aber kein richtiger unterdruck an sondern nur saugdruck und der is ja nich so heftig!!!!!!!!!!
Verfasst: Do 16.10.08 22:40
von Vampir2005
Hi
Welcher Motor?
Versager ähem Vergaser oder Einspritzer.
Hubraum?
also haste nen XY oder XU Maschine.
MFg.
Vampi
Ps.
schick mir mal ein Bild vom Motor
Verfasst: Fr 17.10.08 20:38
von Alphatier
Also ist ein 92er mit dem 1580cm³ Motor, ich glaub 88 oder 90 Ps. Bild wird schwer, lieg grade mim Fußbruch flach
Und vor einem Monat hat er AU bestanden, ansonsten hat er ein Loch im Mitteltopf vom Auspuff aber soviel ich weiß macht das nur ein Mehrverbrauch von 0,5 Liter aus
